Väike mure 2.8 Vr6 mootoriga
indre425
Auto: Vento VR6
Lugemata postitus Postitas indre425 »
Autoks siis Vento Vr6 2.8 128kw '93a.
Nimelt on mure selles et mootor nagu jukerdab vahepeal natuke. Tühikäik on normaalne aga vahete vahel kiirendamisel nagu putertaks natuke. Kui siis nagu rohkem vinti anda siis nagu läheb normaalselt edasi. Ja mõnikord ühtlaselt suuremal kiirusel sõites käivad nagu jõnksud läbi (asi ei saa tees ka olla sest soome kiirteed suht head).
Ei oska nagu hetkel viga paremini kirjeldada aga ehk keegi oskab midagi arvata kel sama viga olnud
Lugupidamisega
Indrek
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
dub1
Telefon: 5 8257569
Re: Väike mure 2.8 Vr6 mootoriga
Kütusefilter?
VäikeWürst - VW
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kõrgepinge osa üle (küünlad-juhtmed-jagaja) - see sul vist veel vanema tüübi mootor e. jagajaga?
indre425
Auto: Vento VR6
kütusefilter läheb lähipäevil vahetusse siis saab hiljem selle välistada.
Jagajat minu meelest ikka ei ole mu autol vaid on süütepool kuue juhtme jaoks.
Kuna asun soomes siis on suht nadi mul kontrollida neid juhtmeid(tester on mul kül käepärast aga mis see takistus neil olema peab). võimsluse tekkimisel viskan küünaldele pilgu peale.
Ise millegi pärast kahtlustan kütusepumpa sest mulle tundub et tühjema poolse paagiga teeb nagu rohkem kui siis kui paak üle poole täis.
ounou
vaata süütejuhtmeid pimedas kas lööb kusagilt sädet üle. teise asjana võid pihustada neile vett ja vaadata kas mootor hakkab putterdama
indre425
Auto: Vento VR6
Filter sa vahetatud ja küünlad kontrollitud. Kuuenda silindri küünal tahtis puhastamist (oli nagu mingi katlakivi kiht peal). Nüüd paistab asi toimivat praegu :)
indre425
Auto: Vento VR6
pole siia ammu viitsinud kirjutada aga minu mured lahenesid siiski kütuse pumba vahetusega
