Autoks on siis Golf 3 96' 1.8 . Probleem siis selline, et lülitist tulesid peale pannes hakkavad vaid pargid tööle ning kui täistulede kangi peale tõmmata, siis kaugtuled põlema ei jää. Ainult siis kui kangi endapoole hoida, aga sellisel juhul hakkab salongis puhur täie lauluga tööle
Kõik kaitsmed vaatasin üle, kuid sealt leidsin ainult katkise tagurdustulede kaitsme. Oskab keegi ehk öelda, kuidas neid suuri kaitsmeid kontrollida saab, mis seal blokis sees on või mingeid muid kasulike näpunäiteid anda ?
Nii kui ilmad niiskeks läksid hakkas see probleem pihta ja nüüd on suhteliselt võimatu niimoodi edasi sõita. Kunagi ühel mu teisel golfil hakkasid suunatuled põlema, kui piduripedaali vajutada, kuid selle vea likvideeris keegi elektrik ära. Ehk on mingi sarnane probleem ?
Ette tänades
