Passat 2005+ B6 kerega ventikad huugavad
visahing
Telefon: 5256994
Auto: VW Passat Highline 110kw ja 1.4 FSI
Lugemata postitus Postitas visahing »
Selline probleem, et isegi, kui auto pole soojaks veel läinud, lükkab täie pööretega ventilaatori ringi käima.
Sai tehtud diagnostika, mis andis tulemuseks, mootori temp. anduri, sai see täna ära lastud vahetada, aga probleem jäi alles.
On kellelgi kogemust?
Ette tänades.
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 00:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tänatud: 203 korda
Re: Passat 2005+ B6 kerega ventikad huugavad
Millised? Esiotsas? Kui kliima taga hakkavadki nod tööle.
Andrusito
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI BVY 6-manual
Lugemata postitus Postitas Andrusito »
Kas õhutemperaaturi armatuuril korrektselt näitab? Kirjutavad et see andur on kuidagi seotud ventikatega ja kui seda välja lülitada siis hakkavadki kogu aeg töötama. Ja muidugi kui kliima on sees siis töötavad ka.
visahing
Telefon: 5256994
Pigem on nii, et asi pole kliimas, vaid kui mootor saavutab kuskil 30 kraadi, veidi aega sõitmist, hakkab see undamine pihta.
Välistempi andur auto esiotsas oli nässus 2 nädalat enne seda, see sai ka ära vahetatud.
markomarko34
Telefon: 55623975
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
kas vaatasid arvutiga et töötavad täie pööretega?tavaresiimis peavadki töötama isegi külma mootoriga 39%võimsusega .ehk sul tundub et täe pööretega aga tegelt ei ole 100%võimsusega.arvuti taha ja vaata mis võimsusega töötavad.39 %võimsusega sellepärast et jahutab mootorisse minevat õhu temperatuuri mida madaram õhu temperatuur seda suuurem õhu hulk läheb mootorisse eriti turbo mootoriga sest jahedama õhuhulk survena puhudes suurem ja mootori jõudlus suurem.
