K: golf2-le golf5 mootor
alari15
Lugemata postitus Postitas alari15 »
kuna mk de spets veel pole siis selline küsimus... kuidas oleks kõige mõtekam golf 2 le uus mootor panna golf5 lt ....
1. kas panna koos kõige silla pooltelgede ja asjadega
2. või saab kasutada golf 2 sildu... et saab mootori lihtsalt vahele lükata ???
iga info on teretulnud :)
--keit--
Re: K: golf2-le golf5 mootor
Oleneb mis mootorist jutt ning kas soovid esiveolist v neliveolist ?
Kui viitsimist otsida/võõrkeele oskus hea, siis Google abiga võib foorumites leida golf2-si millele peale pandud FSI või TSI mootoreid.
Viimati muutis --keit--, 11 Sept 2012, 20:17, muudetud 2 korda kokku.
alari15
tfsi mootorit tahakski sinna peale ajada ... esiveolisest täitsa piisaks, huvitav kas siin foorumis keegi piisavalt pädev seda nt tegama ka ?
Need mootorid on ju täiega ,,ajust ,, sõltuvad. G2.on ju täiega mehhaaniline. Aitab sellest,et sa ei saa ARMATUURI toimima. Mootori kinnituspunktid, nagu öö ja päev. G2-hele. sobib (miskil detailil ) G3. G4. läheb juba järgmisesse põlvkonda. G5-est. ei räägigi.
alari15
sellessuhets et kõik on tehtav... :roll: .. armatuuri ja kõik asjad saan ka tööle selles pole küsimus, ise pole suuremasi keevitaja lihtsalt ja vajaks abi natuke :D
Võta pilt ette G.2 Kapoti alusest. Võta pilt ette G5 kapoti alusest(kapott= mootori ruum).
alari15
Mahub mootor ära küll, ega ma esimene pole kes nii teha üritab...
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Koik oleneb sinu rahakotti paksusest ;)
Tead, kui mult kysitakse KAS SAAB TEHA NII, siis ma vastan alati: Teie raha eest ma voin kas voi vilja asfaldil kasvama panna.
Sinu kusimuse peale vastates: Ilmselt peab hakkama kovasti ehitama ja loikama.
G5 peaks olema 2 mootori kinnitust ( lanseroonide peal , 1 mootori pool ja teine kasti poolt) ja 1 kinnitus sillatala ja kasti vahel.
Ise ilmselt tugevdaks lansekaid, vottaks G3 esisilda, G3 suuremaid kettad klotsid ja suuremad pidurid, poolteljed teeks G5 ja G3 ristsugutise. Sisuliselt kui loogiliselt moelda on taitsa teostatav. Odav see ainult kindlasti pole ;) Ja kui endal puuduvad vajalikud oskused, tooristad ja metalli tunnetus siis lahebki kalliks.
Terv Monah
alari15
okei siis täitsa tehtav... nüüd vaja leida siis üks golf 2 :mrgreen:
tänud vastuste eest
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
"Hullud ajad nõuavad segaseid inimesi"
alari15
kaua ma seda bemmi ikka ehitan, vaja vaheldust :D ja keegi peab segane ka olema, kõik ei saa normaalsed olla :roll: :D
