Kui ikka tõesti õli läbi turbo pressitakse, siis tasuks eelnevalt karteri tuul üle kontrollida.Fxz kirjutas:Nii ja selle kõrvaldamiseks on vaja??? Turbo välja vahetada?
Turbo kuumas osas ja summutis põleva õli suits on valge.Tee katse:võta sama mootoriõli ja pane sinna sisse punaseks aetud rauatükk.Jälgi suitsu värvi ja lõhna ning tuleohutust.Fxz kirjutas:Mootorisse see õli ei satu, sest küünlad on puhtad ja kas see üleüldse õli on, sest suits on valge, mitte sinine nagu õlile kombeks!
Ega ei ole saanud sellega sõitagi, sest kui sellega praegu teele läheks, siis tagumine mees enam sõita ei näeks!Monah kirjutas:Kas oled tahale pannud kumb vedelik sul kaob, mida on vahemaks jaanud?
Kui kyylnad on korras , silindrid puhtad siis votta turbo maha ja vaata mis elu seal kaib.
Selle katse proovin igatahes ära, siis saan targemaks, et kas on õli või mitte!_rein_ kirjutas:Turbo kuumas osas ja summutis põleva õli suits on valge.Tee katse:võta sama mootoriõli ja pane sinna sisse punaseks aetud rauatükk.Jälgi suitsu värvi ja lõhna ning tuleohutust.Fxz kirjutas:Mootorisse see õli ei satu, sest küünlad on puhtad ja kas see üleüldse õli on, sest suits on valge, mitte sinine nagu õlile kombeks!
