G2 1989a 1.8 gti 82kw pensupumba probleem
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
probleem siis selline ,et koguaeg pumpa taha ei löö lased starteriga kerida korraks siis vahest tõmbab vahest tõmbab alles siis kui aku tühi pumba järgi ja mõnikord ei tee midagi järgmine päev proovid uuesti siis alles võtab järgi on kellegil selline probleem olnud? või oskab aidata
Ettetänades Arne
Ettetänades Arne
Viimati muutis HawkHill, 09 Dets 2012, 21:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
Re: G2 1989a 1.8 gti 82kw pensupumba probleem
süüteluku vahetasin ära aga releed pole vahetanud aga eks proovin
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
1.8 66kw mootori probleem
Nii paluks siis abi tarkade meeste käest ,mure siis selline,et paar kuud tagasi sai auto mootoril tehtud remont vahetatud sai palju osi ,aga nüüd siis hakaks ta tegema mul midagi kummalist ,sai vähe lollusest paak täitsa kuivale lastud ja hakkas probleem pihta panin uue bensiini sisse ja käima läks ta peale paari proovimist aga kuskil 3000 pöörde juures hakakb hüppama nagu kits pöörded vahepeal lööb kõrgemale ja siis sureb üldse sõites välja ei tea kas nüüd pensiinipump või kütusefilter võib siis umbes olla tõmbas paagist sodi sisse ,ettetänades Arne
Viimati muutis turbo, 25 Okt 2012, 15:05, muudetud 1 kord kokku.
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
Nii siis tuli välja,et hoopis kurjem asi oli selle jama taga pritsungi pea või kuidas seda nimetatakse
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
Re: 1.8 66kw mootori probleem
ja kui bensiini jälle paar liitrit peale kallad siis läheb käima, müstiline auto ,üks tuttav arvas,et bensiin otsas aga noo ma ei tea kui ma 8l töötab auto kohapeal kuskil 5min ja teen kuskil 2-3km ringi jõnksutades kas se on võimalik
tulejumal25
- Telefon: 56788558
- Auto: Golf III 92a 55kw,vento 66kw 1.8 93a
Minuarust on ikka filter kuna kui pump oleks siis-loogiliselt ei peaks ta käimagi minema!
tee proovi pane pumbale akust otse pluss juhe ja vaata mis teeb! kui viga edasi siis teada et filter ikka umbes!
aga nuu see minu arvamus!
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
noo pump lööb minuarust ilusti
eks proovin selle filtri vahelt kätte saada
aga aitähh
aga aitähh
tulejumal25
- Telefon: 56788558
siis jah filter..! tean kuna endal oli kunagi pensupump... mehaanik tuli kohale ja vaatas ning pani teise aku pagassi ja juhe külge ja sõitsin remondi töökotta nii!:D Lõpuks pani tulede külge juhtme et kui käima saada peab enne tuled põlema panema siis hakkas pump tööle!
Aga hea kui kasuks sai olla!
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
1.8 66kw mure !!!
peale mootori remonti on se auto veel õnnetum kui se ennem oli
!!!! mure siis seisneb selles,et auto hakkas peale remonti kuidagi vägapalju kütet jooma !! umbes 4l kütet kui auto töötab kuskil 20min kohapeal se ei ole normaalne
kas süütenurk veel vale ,küünlad,õhk või siis lambda [VW Bot: "Keel korda!"] seda vaatasin se oli kahjustada saanud homme vahetan ära !
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
lõpuks oli ikka pump !!!! lõin uue pumba vahele ja töötab nagu kellavärk aga nüüd uus probleem
turbo
- Telefon: 56187506
- Auto: volksvagen
kõige kurjajuur algas halliandurist nii uskumatu kui se ka pole !
