spidomeetri ploki valgus
Passat97
- Auto: vw passat 1.8 92 kw 1997
selline jama et 97a b5 passatil spidomeetri ploki valgus jamab, vahepeal on mitu nädalat pime siis hakkab lambist põlema ja siis mõne ajapärast kustub jälle ära, lülitites asi ei ole need on kõik kontrollitud, asi peab olema ikka selles plokis aga täpselt ei tea mis. aga mis uue ploki hind võiks olla lammaris kui vanast asja ei saa?
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 205 korda
Re: spidomeetri ploki valgus
Pakun,et umbes 20-30 eurot
+ immo sobitamine.
+ immo sobitamine.
Viimati muutis R36, 28 Sept 2012, 21:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 842 korda
- Tänatud: 125 korda
Mis kõik lülitid sul kontrollitud on?
Spido valgus tuleb tulede lüliti alt.
Mul oli sama jama/samad sümptomid mingi kaks aastat tagasi.
Ostsin lammutusest teise lüliti ja kõik siiani korras(ptui ptui ptui).
Passat97
proovin siis teist lülitit, aga muidu üks elektrik kontrollis lülitit ja võttis kellad ka maha korraks ütles, et viga on kellades.
Kas ka ülejäänd armatuuri valgustus ei põle, kaasa arvatud el. akende nupude valgustus?
Võimalik, et sul on külmjoode armatuuris või lihtsalt mõne juhtme viga.
Kui viitsid spidoploki maha võtta, siis Tallinna kesklinnas saan selle laua peal juhtmete küljes üle kontrollida.
Passat97 kirjutas:ainult armatuuris on pimedus, mujal kõik põleb
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Sa kasutaja Passat97 pole maininud armatuuri reostaadist midagi.Muidugi mujal kõik põleb (valgust on). oli tema viimane lause.
