Juhtme vedamine Passat B5 Variant
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Öelge nüüd ausalt passatimehed, kuidas te helivõimendi voolujuhtme mootoriruumist taha saite veetud? Ise vaatasin tükk aega seda tulemüüri ning välja ei mõelnud. Veel oleks vaja teada kui jäme juhe oleks 200 w RMS (400 max) ile kõige õigem?
Tänan
Tänan
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:48, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 58117482
- Auto: VW Passat 1997a. 92kw
Re: Juhtme vedamine Passat B5 Variant
Noaga auk kuskil tihendisse ja nii ta läheb, ega seal muud valikut pole.
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Juhtme kohta saad kuskilt helitehnika poest abi ma usun. Aga soovitan mingi kruvikaga või ümara asjaga auku teha, et auk jääks võimalikult väike ja oleks ilusti juhtmel ümber. Sellega välistad vihmavee või muu sellise salongi voolamise.
Vasakus nukas (juhi pool) niiöelda klaasipuhastajate all on üks suur plastkarp/läbiviik. Sealt on väga lihtne läbi vedada. Üks suur kummilutt peaks seal vaba ka olema, kuhu auk teha. Avamisel vaata tähelepanelikult, üks kruvi on taga servas. Sinna saad ligi kas mingi väikse narrega või klaasipuhastaja plastikus on ka üks punn mille saad ära tõmmata. Siis on vaja niiöelda pikka vahetatava otsikuga kruvikat. 8-ne pea oli mäletamist mööda.
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Unustasingi enne kirjutada, et vedasin ka sealt endal juhtme läbi. Hea lihtne ja ei nõua mingit hullu vaeva. Ainuke see, et karbi kaane maha võtmine nõudis aega kuna polnud algul mingit vahendit, et tagumisele kruvile ligi pääseda. Kui sa tallinna kandis asud siis võin kasvõi aidata paigaldada kui soovi on.
- Telefon: 53550592
Nonii, sain süsteemi ühendatud. Paigaldamisel ajasin viisakat joont ja tulemus mulle meeldib. Peavoolu kaabli ajasin pidurivõimendi taga olevast kummilutust läbi mis viis kaabli kaitsmeploki juurde lõppkokkuvõttes, sealt edasi kõik ülejäänud lihtne.
Kuid nüüd tekkis mul küsimus, Võimendi võimendab madalaid helisid liialt ülearu, keerates võimendilt vähemaks pärsib see ka kõrgemat bassi niiviisi et helipilt ei ole nauditav. Kui madal bass on "nn" ülearu keeratud siis on kõrgemad bassid ok. Kas on mingid juhtimisplokki või mingit muud võimalust reguleerimiseks ning helipildi parandamiseks? Muidu olen selle 200 watiga väga rahul
Võimendil siis pole võimalusi regullida?
Tavaliselt ikka peale "gain" päris mitu võimalust veel regullida.
Viimati muutis dellu, 06 Okt 2012, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
