Golf 2 1.8 näidikuploki probleem
Selline probleem et auto ei näita kiirust, temp-i ja läbisõitu, ülejäänud kõik töötavad, võtsin armatuuri lahti vaatasin et spidoka tross oli lahti , panin kinni tagasi ikka ei tööta ,keegi oskab öelda milles probleem ?
Viimati muutis pppp, 15 Okt 2012, 11:35, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: G2 1.9 TD, E28, 2102, T3 Doka, Jetta mk1
Re: Golf 2 1.8
Vaata kas spido trossi otsa kinnitus on terve. Seal on plastikust kõrv, mis võib ära murdunud olla.
KohatuGarage: https://www.facebook.com/KohatuGarage?ref=hl
Re: Golf 2 1.8
Ühenda tross spidoga, et oleks kindlalt ühendatud.
Võta trossi ots kastist välja.(Veendu mis seisus on plastikust tigu ja kas istub ilusti käigukastis sees)
Võta käigukastist tross teoga välja ning ühenda nt akutrelli otsa ja lase ringi. Vaata kas spido näitab midagi v mitte.
Kui mitte, siis asi spidos endas.
Aga kui spido näitab, siis asi ehk teos, mis veab käigukastis trossi ringi.
Re: Golf 2 1.8
Selge , ma üritan õhtul või homme teha , nüüd sain teada ss kuhu spidoka trossi teine otsläheb--keit-- kirjutas:Ühenda tross spidoga, et oleks kindlalt ühendatud.
