golf III 2.0 bensiin turtsub ja sureb välja
- Telefon: 56724527
- Auto: VW Golf III GTI
Mure on siis selline, et mul on 1992 a. golf III 2.0 bensiin ja mootor ei taha kuidagi töötata enam, nagu ei saaks kütust kätte või midagi, vahetatud sai bensu pump ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"](läbi oli), küünla juhtmed ja jagaja kaas peaks ka uued olema, ei aidanud. Kui mootor seisma jääb ja uuesti tööle panna, töötab mõned sekundid ilusti ja hakkab jälle jamama.
Tegin väikse video ka, kuna ei oska ise seda hästi seletada, mootori häält on küll natuke kehvasti kuulda, aga loodan, et saate aru.
http://www.youtube.com/watch?v=ytv_CIIU ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoidsin jalga ühtlaselt gaasi peal umbes 2000rpm juures, kordagi ära ei võtnud, mootor jäi ise seisma lõpuks.
Milles võiks probleem olla?
Sain asja korda, panin korraliku lambda ja lambda pistik oli märjaks saanud.
Viimati muutis -enrico, 07 Jaan 2013, 22:29, muudetud 5 korda kokku.
- Telefon: 56724527
Re: golf III 2.0 bensiin turtsub ja sureb välja
on küll jahDeemu kirjutas:Bensufilter vahetatud põhja alt?
- Telefon: 56724527
juhtmed paistavad korras olemapppp kirjutas:Kontrolli gaasiklapi asendi andur ja selle juhtmed üle.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Veakoodid?
- Telefon: 56724527
525 , peaks lambda [VW Bot: "Keel korda!"] olema, aga lambda [VW Bot: "Keel korda!"] sai alles maksimaalselt 200km tagasi ära vahetatud ja nüüd näitab, et läbiGTI kirjutas:Veakoodid?
Viimati muutis -enrico, 22 Okt 2012, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Ford Mondeo `17 ;Ford Transit `08;Kawasaki Z1000`14
Ostsin eelmisel suvel oma GIV-le lambda ja oli kohe vigane.Siis ostsin veidi kallima ja see kestis aasta.-enrico kirjutas:525 , peaks lambda olema, aga lambda sai alles maksimaalselt 200km tagasi ära vahetatud ja nüüd näitab, et läbiGTI kirjutas:Veakoodid?
Ehk siis-kui ostsid odavama lambda,siis selle korrasoleku peale ära mütsi sööma hakka.
- Telefon: 56724527
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] alguses töötas, sai kontrollitud. Aga miks see lambda [VW Bot: "Keel korda!"] siis nii kiiresti läbi läheb?bobo kirjutas:Ostsin eelmisel suvel oma GIV-le lambda ja oli kohe vigane.Siis ostsin veidi kallima ja see kestis aasta.-enrico kirjutas:525 , peaks lambda olema, aga lambda sai alles maksimaalselt 200km tagasi ära vahetatud ja nüüd näitab, et läbiGTI kirjutas:Veakoodid?
- Telefon: 562869022
- Auto: golf lll gti edition 2.0 85kw 94a
venna golfil oli gaasiklapp must sama jama mis sull puhastas ära ja asi töötab nüüd....
- Telefon: 56724527
mul see on korras, tegelikult mul polnudki päris lambda viga, pistik oli lihtsalt vett saanud ja kuivatasin ära ja nüüd on korrasmarx1506 kirjutas:venna golfil oli gaasiklapp must sama jama mis sull puhastas ära ja asi töötab nüüd....
