passat 1,9 81kw üle 3000p avarii reziimil
haazer
Auto: passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas haazer »
tekkis hiljuti selline probleem,et üle 3000p ja minek kadus!Mingit suitsu ei ole taga(ei musta ,sinist ega ka valget) peale taaskäivitamist on jälle ok kuni üle 3000p siis taas on avarii reziimis st hingest nagu kinni,minek kadunud! egr klapp ja turgo geomeetria peaks seda tekitama,kuid sellega peaks ka kaasnema jube toss(kuid seda ei ole)
Kas on võimalik,et kütet ei saa piisavalt kätte st küttefilter umbes?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
G6S
Re: passat 1,9 81kw üle 3000p avarii reziimil
Lugemata postitus Postitas G6S »
Seal palju asju, mis võivad seda tekitada. Vaata vaakumvoolikud üle ja eks kasulik ka arvuti taha lükata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sellest on ka oioioi kui palju siin foorumiski kirjutatud:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... =limp+mode" onclick="window.open(this.href);return false;
haazer
Auto: passat 1.9tdi
rako kirjutas:Sellest on ka oioioi kui palju siin foorumiski kirjutatud:
on tõesti,kuid ei leidnud vastust kas küttefilter võib seda ka põhjustada.Kuid õnneks piisad egr klapi puhastamisest:) auto oli kuu aega naise käsutuses ilmselt liiga madalatel mööretel sõitnud.
