Soe ja külm õhk salongis
Muksik
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas Muksik »
Passat B6 - kui panna, et nii juhile kui kaasreisijale puhuks a la 27 kraadi, siis juhile tõepoolest puhub sooja õhku, kaasreisijale puhub aga külma õhku... nagu oleks midagi sassis. Oskab keegi kosta, milles asi võiks olla?
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 07:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
mauh
Telefon: +358401715165
Re: Soe ja külm õhk salongis
Kaabel sappa, tõenäoliselt mingisugune õhuvoogude klapp on õhtal.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Muksik
Auto: Passat B6
Peab siis kaabli kusagil sappa saama, mis arvad, on see mu rahakotile kallis probleem?
raiku
Telefon: 5214714
Kallis on ümber kaela kinni, kõik muu on kulukas
Oleneb kus sa asud ja kustmaalt hakkab kulukas.
igas maakonnas on üks või mitu klubilist kes enamvähem aitäh eest on nõus sul kaabli korraks sappa pistma.
selleks kasuta otsingut ja peaks leidma.
Viimati muutis raiku, 07 Nov 2012, 08:01, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Muksik
Auto: Passat B6
Asun Tallinnas, kui keegi saab aidata, siis paluksin kontakti. Oleksin väga tänulik!
mauh
Hmm mis puutub selle klapi kohta siis mul oli 150 eur kui ma õieti mäletan. mis kaablisse puutub siis mina tavaliselt panen mingi sümboolse tasu eest kaabli sappa:D aga küsida võid kasutaja label käest ta tallinnas ja kaabeldatud.
Muksik
Auto: Passat B6
Küsin nõu.
Nimelt käis selle probleemiga nüüd masin paranduses, mille tulemusena vahetati mingid klapid ja lõpptulemusena teatas veel remondimees, et ka salongiradika üks ots ei puhu sooja õhku ja ka see tuleb vahetada. Mis siis ikka, lasin ära vahetada. Eile sain auto kätte. Kogu töö tulemusena hakkas sooja puhuma nüüd ka kõrvalistuja poolsest keskmisest õhuavast ja nüüd puhub sooja õhku ka tagaistujatele (enne puhus ka sealt külma). Kõrvalistuja poolsest (ukse kõrval) avast puhub ikka leiget õhku, samuti tuleb leige õhk kõrvalistuja jalgadele ning kõrvalistuja esiklaasile. Parandaja seletus oli selline - et see on lõunamaa versioon Passatist ja tavaliselt peaks nagu salongi radikas olema pikem, et minu Passatil on lühem ja see ei ulatugi puhuma kõrvalistuja poole.
Oskab keegi kommenteerida sellist asja? On tema jutus tõde sees või on see täielik jama? Või pean jalad kõhu alt välja võtma ja tõdema, et tuleb ikka esindusse viia auto parandusse?
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Muksik kirjutas:Passat B6 - kui panna, et nii juhile kui kaasreisijale puhuks a la 27 kraadi, siis juhile tõepoolest puhub sooja õhku, kaasreisijale puhub aga külma õhku... nagu oleks midagi sassis. Oskab keegi kosta, milles asi võiks olla?
Huvitav on see, et winged mitmekanaliga kliimad on autodel peal, aga inimesed ikka kasutavad kanaleid võrdselt :)
Mina ka kasutan. Enamgi veel ma ksutan asja konditsioneerina. Mulle meeldib asju ise juhtida :)
Aga teemasse...klappe, siibreid ja tempandureid on seal mustmiljon:) Nende kõigi korrasolek ja õige funktsioneerimine on nagu mitme heade asjaolude kokkulangevus. Paras peavalu. Ja veel tasuks lugeda manuali. Mõningatel autodel miksitakse erinevaid õhuvoogusid teatud kanalitesse.
