Passat B4 1,8 66kw 1995 soojaprobleemid
Mure siis selline,et auto ei taha salongi sooja puhuda,kuigi tempi näidik näitab,et mootor töösoe.Vahetatud on salongi radikas ja paisupaagi kork. Kui soojal mootoril korraks paisupaagi kork lahti keerata,siis puhub korralikult sooja. Oskab keegi ehk midagi soovitada?
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: Passat B4 1,8 66kw 1995 soojaprobleemid
Kas hoides natuke mootoril pöördeid peal hakkab salongi sooja tulema?
Pööretega tuleb jah natuke soojem õhk,tühikäigul tiksudes jahtub jälle maha
Vant
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Siis võiks veepumpa kahtlustada. Ei aja tühikäigul piisavalt vedelikku ringi.
Raketimustriga istmed
- Tänanud: 96 korda
Kas sel autol on vahest tsirkulatsiooni pump salongiradikasse mineva lõdviku vahel?
See oli jah vahel,aga võtsin vahelt ära,kui salongiradikas sai ära vahetatud. Hetkel tundub,et oli lihtsalt õhk süsteemis sees ja vist vaja termostaat ära vahetada,tundub et on ainult suure ringi peal
Tänud soovituste eest,viga leitud.Termostaat oli puru ja keegi oli seda "tuuninud"
