Golf3 jäävad numbrituled põlema
golf3 jääb põlema numbrituled ja armatuuri valgustus,millest selline asi võib olla?
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:20, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
s80,blazer ja tagasihoidlik treila(rent 20.-)
- Telefon: 5515335
Re: Golf3 jäävad numbrituled põlema
Tuledelüliti arvatavasti.
Lülitist tuleb kohe välja 4 ahelat:
1) vasakud pargid
2) Paremad pargid
3) numbrituled
4) armatuur, mis käib veel läbi reostaadi, et saaks heledust timmida.
Arvatavasti on lülitis midagi kulunud ja jääb peale.
1) vasakud pargid
2) Paremad pargid
3) numbrituled
arvasin algul ise ka et lüliti,aga nüüd viga leitud.viga oli selles et maki juhtmed olid kokku lastud ja suht ära sulanud,selles see viga oligi,isoleerisin juhtmed ära ja nüüd korras,aga tänud vastamast.dellu kirjutas:Tuledelüliti arvatavasti.
1) vasakud pargid
2) Paremad pargid
3) numbrituled
- Telefon: 5515335
Teoorias pole nagu asi õige sellisel juhul, sest siis peaks ainult armatuur põlema, mitte numbrituled, seega kuskil oleks siis nagu juba enne pornot tehtud. Igal ahelal peaks tegelt tagasivooludiood ju vahel olema, aga noh kes teab.
kes teab,mis sellega tehtud?mäletan,et kunagi oli 99a passat,siis sel oli ka nii et panin maki peale ja kohe peale seda ei lukustanud puldist uksi ning armatuuris jäid tuled põlema,hakkasin uurima ja hiljem avastasin,et maki juhtmed olid kogemata kokku läinuddellu kirjutas:Teoorias pole nagu asi õige sellisel juhul, sest siis peaks ainult armatuur põlema, mitte numbrituled, seega kuskil oleks siis nagu juba enne pornot tehtud. Igal ahelal peaks tegelt tagasivooludiood ju vahel olema, aga noh kes teab.
