Parkimisandur õhtul aga milline?
p2hmerdis
Auto: B6 Passat Variant Comfortline
Lugemata postitus Postitas p2hmerdis »
Kes oleks nõus veakoodi lugema 2005--> Passatil. Niiske ilmaga läheb parkimisabi lolliks, külma/kuiva ilmaga töötab nii nagu vaja. Tõenäoliselt kusagil mingi pistik jamab aga ei tahaks kõiki hakata üle logistama.
Visake PS kes viitsiks asja Tallinnas vaadata, tasuta ei pea seda tegema :mrgreen:
Viimati muutis HawkHill, 11 Dets 2012, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Re: Parkimisandur õhtul aga milline?
Kui tagurpidi käik sisse panna peaks auto taga näpuga andureid katsudes olema aru saada milline ei tööta.
Kui kuivaga töötab ja niiskega jamab, siis peaks olema visuaalselt näha, milline peetis - sellel peaks olema korrodeerunud pind.
p2hmerdis
HawkHill kirjutas:Kui tagurpidi käik sisse panna peaks auto taga näpuga andureid katsudes olema aru saada milline ei tööta.
Andurid on ees ja taga, tagurpidi käiku sisse pannes kostub pikk "piiks" ja parkimisabi nupp hakkab vilkuma, tõenäoliset lülitatakse kõik andurid välja.
jussike kirjutas:Kui kuivaga töötab ja niiskega jamab, siis peaks olema visuaalselt näha, milline peetis - sellel peaks olema korrodeerunud pind.
Üks esimene nikeldatud andur tõesti natuke kobrutab.
Kas veakoodiga näeb milline andur šlang on?
Vaheta see kobrutav ollus välja, soovitan kasutada värvitavaid pampri omi (lase hõbedaseks), need kestavad kordi kauem ja on odavamad. Kroomitute eluiga meie tingimustes eriti üle aasta ei ole. Ise panin ilma anduriteta iluvõre ja andurid kolisin pamprisse.
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Lugemata postitus Postitas spooker »
p2hmerdis kirjutas:Kes oleks nõus veakoodi lugema 2005--> Passatil. Niiske ilmaga läheb parkimisabi lolliks, külma/kuiva ilmaga töötab nii nagu vaja. Tõenäoliselt kusagil mingi pistik jamab aga ei tahaks kõiki hakata üle logistama.
Tervitus!
Mul on Touaregil sama jama, et tagurpidi käiku sisse lükates lööb indikaatortuled punaseks ja annab helisignaali ning tööle ei rakendu.
Kust ja kuidas sa oma analoogsele probleemile lahenduse leidsid?
Help :?
Näiteks veakoodide lugemisest äkki? Tallinna saan näiteks mina ka aidata.
Parkabi kõige lihtsam ja lollikindlam kontroll:
süüde sisse,
lülita lülitist või tagurpidi käiguga abid aktiivseks(tuluke võib jääda piiksuma ja vilkuma),
nüüd hakka abisi näpuga ükshaaval silitama,
see mis näpu all tuksub on elus (ka kõrvaga on vaikset tiksumist kuulda),
kui ei tiksu on see abi surnud.
enn1
Auto: Audi C7 Quattro
Lugemata postitus Postitas enn1 »
Kas keegi oskab panna orig koode värvimata ja kroomitud andurile?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
enn1 kirjutas:Kas keegi oskab panna orig koode värvimata ja kroomitud andurile?
kroomitud 3c0919275N
krunditud 3c0919275L või S
Värvitava anduri kood on kordi vahepeal muutunud, viimane peaks olema 1S0919275, võimalik et ka "C" lõpus, peast enam täpselt ei mäleta, pole Etkat käepärast.
