käigukangi hoovastik?
- Telefon: 51 03 753
- Auto: vw passat tdi 94..Lehteke...
tere, probleem selles, et kui paar miinus kraadi, siis käigukang enam ei liigu, natuke äkilisem liigutus ja see si** laiali ongi. milles probleem? kangi kyljes on mingi väike tila, kuhu kinnitub käigukastist tuleb tross aasaga.sealt tuleb seeaas lahti. tundub, et see kangialune hoovastik väsinud. siit küsimus, kuna minu auto on 66 kw diisel, kas minu autole sobib 1,6 bensuka hoovastuku systeem ja kas vahetama peaks alates käigukastist? või milles võib probleem olla?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:13, muudetud 1 kord kokku.
