Lükkan auto tööle aga sureb välja.
Gerttt
Telefon: -
Lugemata postitus Postitas Gerttt »
mure selline et lükkan auto tööle kõik on tip top, aga nii kui tuled peale panen sureb auto välja, milles asi võiks olla ?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
ounou
Re: Lükkan auto tööle aga sureb välja.
aga miks sa üldse lükkad? aku kutu?
JunZuu1991
Lugemata postitus Postitas JunZuu1991 »
mis auto?
laadimist mõõtnud?
võta tuledelülitil juhe tagant ära mõõda takistust.
võta tulede kaitse välja, proovi siis
võta pirnid välja, proovi siis.
Gerttt
Telefon: -
ounou kirjutas:aga miks sa üldse lükkad? aku kutu?
ta ei lähe muud moodi ei võta starterit järgi, seisis 2 päeva ja enam tööle ei lähe muud moodi .
Gerttt
Telefon: -
JunZuu1991 kirjutas:mis auto?
laadimist mõõtnud?
Golf 2 1.8 66kw 1991 , ei ole midagi proovinud, oh see asi on päris keeruline , ma ei jaga seda värki ... ss peab vist auto seisma .
Gerttt kirjutas:
laadimist mõõtnud?
Ei pea seisma. Remonti tuleb viia kui ise aru ei saa mida teed/teha. Aga mina panustaks hoopis tühjale akule. Tuled tõmbavad niipalju voolu ära, et elektroonikale enam ei jagu (jagaja ei suuda piisavat sädet tekitada või aju,kui sellel üldse on, jääb kuivale. Mis muidugi tähendab seda, et genekas ei lae.
Lae esmalt aku ära laadijaga ja siis vaata edasi. http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 4&t=101029" onclick="window.open(this.href);return false; sellise võin sulle kohe teele panna kui sul pole.
Viimati muutis dellu, 14 Nov 2012, 09:30, muudetud 1 kord kokku.
thejanz
Auto: VW Passat TDI ´97
Lugemata postitus Postitas thejanz »
Jagaja, milles muus see asi ikka on?
Kaks pedaali on jalgrattal, Autodel on 3 pedaali
