passat b3 2,0 85kW külmkäivitus
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas janektep »
Oskab keegi öelda milles võib prlobeem seisneda,tegu passat b3 2.0 85 auto oli alati külma mootoriga laksu pill.Nüüd mingi jama hommikuti pead käiama 30-40 sekki,et käima läheks,kui mootor saab töösoojaks pole mingit probleemi käivitamisega,kas on mõtet minna diagonsti selle probleemiga,arvan,et kui külma kraadid juba õues siis saab enne aku tühjaks kui käima läheb külmalt..tänud abi eest..Lisaks juurde ,et kui auto käima läheb siis turtsudes ei võta nagu kohe kõike pütte taha peab gaasiga aitama,et pöörded üles võtaks..
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:41, muudetud 3 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: passat b3 2,0 85kW külmkäivitus
Äkki küte vajub selle ajaga tagasi?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui küte tagasi vajub, siis peaks selle uuesti üles jõudmisel ju normaalselt töötama. Mina alustaks sinise temp. anduri kontrollimisest: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 30#p501145" onclick="window.open(this.href);return false;
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
Mõtlesin sama assja,kuid sõites hommikul tööle auto seisab lõunani 4h lähen siis selle ajag seistes pole mingit probleemi käivitades,just hommikul see probleem
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas külmkäivituspihusti mis sisselaske küljes ikka toimib? Külmast peast peaks talle 12V peale tulema.
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
täna vaatasin seda temperatuuri andurit ja külmkäivituspihustit paljas vaatamine ei aita diagnosti minema ikka vist,teised,andurid oleks varu mootorilt võtta kohe kuid kas on mõtet prooviks vahetada.....
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
kas leidsid murele lahenduse?
janektep
Telefon: 56783500
Auto: vw passat
tundub et sai korda,vahetasin külmpihustipea anduri ära,-30 ketras käima ilusti..
hardy-vw
Auto: VW Passat 2001 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas hardy-vw »
Kuulen sellest külmkäivituspeast esimest korda ja tahaks tead mis ja kus see on(mul 2001 2,0 85kw passat) ja kas mul üldse on. Mul sama jama hommikutti.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
hardy-vw kirjutas:Kuulen sellest külmkäivituspeast esimest korda ja tahaks tead mis ja kus see on(mul 2001 2,0 85kw passat) ja kas mul üldse on. Mul sama jama hommikutti.
Külmkäivitus pihusti rohkem vanemate meh. pritsega autode teema.
KasparN
Auto: vw passat 2001 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas KasparN »
Tervist!
Kas keegi sellele teemale lahenduse on ka leidnud? Ma olen juba teise autoga sama probleemi ees, esimene oli VW passat 97a. 1.6 74kw mis külmalt ei tahtnud käivituda ning nüüd 2001 aasta passat 2.0 85kw millega sama jama. Sümtomid täpselt samad nagu eelnevatel.
Oleksin ülimalt tänulik prombleemi lahendamise eest!
Ette tänades, Kaspar
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kui külmalt ei käivitu hästi, siis sinise anduri välistamiseks ühenda pistik lahti ja proovi siis käivitada (katkestuse korral paneb aju kõige rikkama segu ja vastavalt temperatuuri tõusmisele takistus väheneb ja segu lahjeneb)
KasparN
Oki, kuid ma ei oska hetkel seda sinist andurit kuskilt ülesse leida, kas mingit pilti või juhist oleks võimalik siia lisada kellelgi, kes on seda teinud?
Tänud!
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
KasparN kirjutas:Oki, kuid ma ei oska hetkel seda sinist andurit kuskilt ülesse leida, kas mingit pilti või juhist oleks võimalik siia lisada kellelgi, kes on seda teinud?
Tänud!
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] küljes asuva plastikust jahutusflantsi küljes.
Viimati muutis Deemu, 13 Nov 2012, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
KasparN
Tänud, homme vaatan üle. Kuid diagnostikas pole seda viga nagu näidanud võimalik, et miski muu põhjustab seda.
