Golf3 1.6 '95 põletab kaitset nr 18 läbi
SiimPaluoja
Telefon: 56333794
Auto: Golf3 1.6 '95
Lugemata postitus Postitas SiimPaluoja »
Jutt siis järgmine .
Parkisin autoga, panin tööle , natukse sõitsin , suri välja . Esialgu arvasin et küte otsas kuna käiates ta tööle ei läinud. Sai kütet pandud , ikka ei midagi . Nööriga sikutatud , ikka ei midagi , peale seda sai kontrollitud kas kütet peale tuleb kuna isegi ei lubanud ega miadgi. Ei tulnud midagi peale . nii siis sai kütusepump maha kistud , akupeal testitud, töötas . siis vaatasin kaitsmeploki üle 18's kaitse oli läbi . panin uue kaitsme kõik töötas ilusti . mõni tund hiljem istusin autosse tagasi hakkasin uuesti sõitma , sai mingi mõni km sõidetud lõi jälle kaitme läbi ( ka 30'se. 4 kaitset läks läbi seal pesas ) . peale seda sai pandud siis teine aku pagassi. otse juhtmed kütuse pumbale ja sõitsin kähku koju ära. ja küsimus oleks siis selline et kas keegi oskab öelda milles või kus võib viga olla ?
Viimati muutis pppp, 19 Nov 2012, 11:10, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Golf3 1.6 '95 põletab kaitset nr 18 läbi
Nr. 18 on kütusepumba ja lambdaanduri kütte kaitse.
SiimPaluoja
Telefon: 56333794
Auto: Golf3 1.6 '95
vahetasin nüüd uue kütusepumba vastu ja ikka selline probleeem. hetkel pandud traati kaitsme ümber et läbi ei lööks seda .
äkki tuleks vedada uus pluss juhe vms ?
100avant
Telefon: 56682276
SiimPaluoja kirjutas:vahetasin nüüd uue kütusepumba vastu ja ikka selline probleeem. hetkel pandud traati kaitsme ümber et läbi ei lööks seda .
Jäta kohe need tugevdatud kaitsmega eksperimendid, muidu võid varsti sulanud juhtmestikku vahetama hakata või siis põleb golfike üldse maha. Kaitsmed ei ole nõrgad tehtud, vaid peavad süsteemi kaitsma.
Kui pumbas asi pole, nagu aru saada on jutust, siis vaata esmalt kriitilise pilguga üle lambdasse minev juhtmestik. Ehk on juhtmed kuskil kolle vastas vms.
SiimPaluoja
Telefon: 56333794
Auto: Golf3 1.6 '95
ja näed oligi lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhe üheskohast kulunud ja traadid paljad( valge juhe ).
Suur tänu teile
