siduri pedaal vajaub põhja jetta 2
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
juhtus siis selline asi et siduri tross läks katki ,vahetasin ära kuid sain kaks päeva sõita ,siduri pedaal vajus tagasi põhja.alguses mõtlesin et tross läks katki kuid tross on terve.võtsin isegi kasti maha vahetasin siduri korvi ja ketta ja survelaagri ära ,kuid jama on ikka miks siduri pedaal põhja vajaub .endale tundub et torss on liiga pikk,kuid vana trossiga sama pikk mis uuski.hetkel on mõistus otsas mida teha.kas kellegil olnud sama jama.või oskab nõu anda.
autoks siis jetta 2
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Re: siduri pedaal vajaub põhja jetta 2
Lugemata postitus Postitas Max »
Kas pedaalide juures on kõik vedrud ja värgid korras?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Kui on automaat reguleeringuga tross, siis ilmselt tuleb uus tross panna. Vanal on ilmselt see automaatika osa katki. Veel on võimalus, et ka pedaaliga on migi jama aga seda saab vaadata pedaali käega liigutades...
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
lisan siis mõned pildid juurde kas surve laager peaki nii sügaval sees olema Pilt
Uploaded with ImageShack.us
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
kas see must osa peab ära käima (trossi otsast) Pilt
Viimati muutis vjanno, 25 Nov 2012, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
hetkel üks tross kasti küljes kinnitatud Pilt
Viimati muutis vjanno, 25 Nov 2012, 13:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Kas sa selle surveplaadi ka uue panid (pildil nr. 14)? Ühel mu eelmisel autol oli sama viga ja lahutusvarras oli plaadi sisse süvendi kulutanud kuna plaadi keskel olev kulumiskindlast materjalist nupp oli ära kadunud. Ka vedru 15 peab olema õigesti oma pesas (otsad aukudes), muidu sidur ei lahuta korralikult.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
GTI kirjutas:Kas sa selle surveplaadi ka uue panid (pildil nr. 14)? Ühel mu eelmisel autol oli sama viga ja lahutusvarras oli plaadi sisse süvendi kulutanud kuna plaadi keskel olev kulumiskindlast materjalist nupp oli ära kadunud. Ka vedru 15 peab olema õigesti oma pesas (otsad aukudes), muidu sidur ei lahuta korralikult.
siduri korv ja ketas ja see plaat läksid uued ja see vedru 15 on õigesti omas aukudes.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
kas ei või olla selle varda viga mis on 24 pildil mõtlen et on kuulunud .aga kuidas ta nii järsku otsa sai
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
vaata veel, kas hoob 20 istub ilusti võlli 19 nuutides - ka sealt võib asi järgi anda.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
GTI kirjutas:vaata veel, kas hoob 20 istub ilusti võlli 19 nuutides - ka sealt võib asi järgi anda.
Lisaks veel kui hoob 20 ilusasti nuudis, vaata palju üldse see hoob liigub. Kui korralikult põhja, siis järelikult viga pole automaat pingutis. Samas pildilt vaadates tundub see kummist lõõts küll kokkusurutud olevat. Selle järgi otsustades on tross kõige pikemas asendis, aga pildi järgi seda otsustada on keeruline.
vjanno
Tänanud: 8 korda
Tänatud: 10 korda
sain siduri korda läks teine tross külge ja võtsin teise külest plastik katte ära(see katte mis hoiab seda kummi lõõtsa kinni) ,nüüd toimib ilusti
Mine “Ülekanne”
