Temp.näidik kõigub ja airbag tuli põleb?
selline mure et mootori temperatuuri näiduk paneb segast sõidan pikka maad kui mootor soe sis näitab külm ja mingi aeg tõuseb ja näitab et on soe ja vajub tagasi alla ja sõidu aeg järjepidevalt teeb nii kord all ja kord üleval ja airbagi tuli ka põleb et isegi veakoodi kustutamine ei aita et milles probleem
Viimati muutis argo, 28 Nov 2012, 19:27, muudetud 1 kord kokku.
Re: mure tahhomeetriga
vea koodi andis ainult airbagile mass on liiga madal aga ma vaatasin massi üle ja kuskil ei olnud viga seal kus mass on seal on
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Mida tähendab ''mass on liiga madal?'' Tavalised terminid veakoodides on ''voltage low'' ja ''short to ground''. Mõnegi kirjavahemärgi kasutamine parandaks oluliselt tekstist arusaadavust.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mismoodi sa airbagi massi üle vaatasid? Mass madal? Ilmselt siis mass nõrk ja kas rooli lintkaabel kahjustatud vms? Kas spidoploki vea ja temp. anduri vea peaks ajju talletama?sifka99 kirjutas:vea koodi andis ainult airbagile mass on liiga madal aga ma vaatasin massi üle ja kuskil ei olnud viga seal kus mass on seal on
P.S ja miks on pealkiri mure tahhoga?
Viimati muutis TiitRE, 23 Nov 2012, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
masi kohad ma vaatasin üle et kas kuskilt puudu pole
peaks küll aga asi on milleski muus kuna enne tegi pensu näiduk niimodi et käis üles alla ja kui ma kiiruse anduri käigukasti küljest lahti võtsin siis näitas ilusti ja kui ma tagasi panin sis hakkas uuesti üles alla käima aga nüüd teeb seda temp andur nii
- Tänanud: 79 korda
Mure korrektne kirjeldus võiks alata ikka sellest, mis autost jutt käib?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Re: Temp.näidik kõigub ja airbag tuli põleb?
Teist spidoplokki ei tahaks igaks petteks proovida?
Ja seletage palun mulle kui rumalale selles suhtes, et kuidas seda airbagi massi kontrollida?
Mitu bagi muidu masinal on?
- Tänanud: 79 korda
pane siia kirja see täpne veakood, mis ajus oli - siit saab ehk edasi minna.sifka99 kirjutas:vea koodi andis ainult airbagile mass on liiga madal aga ma vaatasin massi üle ja kuskil ei olnud viga seal kus mass on seal on
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Sellest koodiks üksinda pole kasu.
Mis oli veakoodi kirjeldus ka, näited:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Upper Limit Exceeded
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Lower Limit Exceeded
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to positive
00588 - Airbag Igniter; Driver side (N95): Short to ground
ja oskab keegi veel öelda mis see tähendab milles viga kood on 00515
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Seda, et kuskil pistikus on ühendus kehva või on airbag läbi.
viga 00515 on halli andur, peab sees olema mitte-töötava mootoriga.
viga 00515 mis mõttes peab sees olema mitte-töötava mootoriga ei saanud aru
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
Seda, et kui loed veakoode mitte-töötava mootoriga siis see viga on see ja peabki olema.
http://autodata-group.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
