Mikrolüliti mõõtmed või tootekood.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Tere. Tean küll, et mikrolülitite kohta teemasid palju aga ei lugenud kuskil teemast välja selle lüliti mõõtmeid või tootekoodi. Sooviks teada siis 98a Vw Passati tagumise parempoolse ukse mikrolüliti mõõtmeid või tootekoodi. Ehk on kellelgi see juhuslikult laua peal ning viitsiks mõõtmeid või tootekoodi vaadata? Asjaga kiire, sest homme Tartu ning sealt lülitit otsima.
Viimati muutis J.Aru, 04 Juun 2012, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Re: Mikrolüliti mõõtmed või tootekood.
Huvitaks ka mind, et ehk on kuskil oomipoes või mõnes sarnases müügil 1:1 sobivaid mikrolüliteid? Kuna pole ise elektroonikas kõige teravam pliiats, siis ei mõista neid andmeid vaadata netist ja pole suutnud lahtise ukselukuga ka elektroonikapoodi minna.
oomipoes olemas, tellisin endalegi sealt, kui vaja küll üles leiab, pole aega praegu otsida.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Aga kuidas ostsid? Läksid vanaga poodi? Ning kas sul homme hommikupoole oleks aega otsida? Oleks umbes kella 12 teada saada.JunZuu1991 kirjutas:oomipoes olemas, tellisin endalegi sealt, kui vaja küll üles leiab, pole aega praegu otsida.
- Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Neid mikrolüliteid seal oomipoes mingi kahte sorti oligi üldse. Maksavad sente. Mina võtsin mõlemat sorti aga vahetamata nad jäidki, sest auto osteti enne ära
Võtke vana lüliti kaasa. Seal neid paar erinevat varianti oli. Opelil kunagi vahetasin lukkude seest kõik mikrokad välja, tuli minimaalselt modida. Põhiline,et lülitus on sama.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
No ma ei tahaks ust 2 korda lammutada, eriti veel tagumist. Ei taha selle klaasi kinnihoidva tiftiga mitu korda nöökida. Aga lähen uurin täna Rakverest oomipoest seda mikrolülitit.ergoh kirjutas:Võtke vana lüliti kaasa. Seal neid paar erinevat varianti oli. Opelil kunagi vahetasin lukkude seest kõik mikrokad välja, tuli minimaalselt modida. Põhiline,et lülitus on sama.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Käisin Rakvere oomipoes ning seal oli 10 sorti mikrolüliteid ega ka ei osanud ta seal öelda milline lüliti peaks olema. Ehk saaks ikka keegi veel kiirelt mõõte vaadata? Olen natuke aega veel Rakveres.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
- Telefon: 5040740
- Auto: VW Passat Variant B7 1,4 TSI/CNG
Tere kõigile
Minul oli ukse sees midagi sellist. Käisin Tartus Oomi poes, seal oli neil kohal, aga need olid selle metallist keelega. Hind oli 1€/tk.
http://www.re-electronics.de/dokumente/DC1.pdf
Siin saksakeelne õpetus remondiks. Puust ja punaselt.
http://www.passatforum.com/forum/viewtopic.php?t=2882
Siin viited ebay lehele
http://www.ebay.de/itm/VW-PASSAT-GOLF-4 ... 3489wt_992
Ehk on neist abi
Terv
Topper
Ehk on neist abi
Terv
Topper
Viimati muutis Topper, 05 Juun 2012, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
- masuurik
- Auto: QUATTRO 5.
Originaallülitite probleem on plastmass lüliti nupus, mille käik on niigi lühike ja ajapikku lüliti kontaktpind kulub madalamaks. Lukukeeled ja hoobade kannad ei lülita mikrolülitit enam soovitud määral. Sinu antud lülitid on sellepärast ka head, et nad on metallkeelega, mis ehk niipalju ei kulu pikas perspektiivis.
Lisaks lülitite kulumisele on moodulite ebakorrapärase töötamise teine põhjus ka saksakeelses manualis ühel pildil näidatud. Nimelt tekib jootekohale mikrolüliti klemmi küljes ümberringi pragu ning katkeb ühendus. Siis hakkab jama, et ei tööta signad ning kesklukud õigesti ja salongi ja lombituled ei põle. Mikromootorid ja asjad trükiplaadil on küllaltki rasked ning ajapikku väristab pragusi täis. Ise remontisin enda passati mägrapoolse ukse keskluku plokki terve päev, et lombituli põlema hakkaks ning ukse avades laetuli valgustama hakkaks. Julm, kuid minujaoks tööd väärt, sest kõik töötab nagu peab.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kahjuks ei oska hästi inglise keelt aga kas see joonis koos mõõtudega seal lehel on selline lüliti mis ukse sees vaja ära vahetada? Või on lihtsalt mingi teine joonis? Nüüd siis uurisin ja puurisin seda joonist ning tundub, et sain pihta. Ning mulle tundub, et ka see joonis õige, sest mõõdud klapivad enamvähem ebay omadega. Ühesõnaga sain asjale pihta ning nüüd millalgi jälle Rakveresse või Tartusse poodi seda lülitit otsima.Topper kirjutas:Tere kõigile
Ehk on neist abi
Terv
Topper
Tänud kõikidele vastajatele.
Viimati muutis J.Aru, 05 Juun 2012, 21:53, muudetud 2 korda kokku.
- Auto: VW Passat 1.9TDI 02a
Kas kuskil mingit 1:1'e sobivat mikrolülitit on ka pakkuda?
Hetkel läks Passatile käiku Oomipoe 3-klemmiga roheline mikrolüliti, muud valikut pmst polnud. Kuid selle kinnitused erinevad ja ei jäänud see ideaalselt. Hea meelega ostaks/uuriks juba kuskilt samasuguse varuks ära
Pukseerimishaagise rent Raplamaal! -> VARUOSAD - Opel Omega 3x, Opel Calibra 3x, Peugeot 406, Audi 200, Ford Sierra -> Küsige julgelt :)
- Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Need rohelised on ilge rämps. Seda ei ole ma ise välja mõelnud, vaid seal leti taga töötava sõbraga oleme neist rääkinud. Väga odavad hiinakad, kvaliteet kehv, vastupidavus olematu. Tootja poolne eluiga (lülituste arv), temperatuuritaluvus ja ilmastikukindlus nullilähedased. Kohapeal jah midagi paremat ei ole.wtf kirjutas:Kas kuskil mingit 1:1'e sobivat mikrolülitit on ka pakkuda?
Kui paremat tahta, siis kõige lihtsam vast Farnellist tellida. http://ee.farnell.com Ise tellin sealt suht tihti. Saab otse farnellist tellida või siis läbi oomipoe (läbi nende kodulehe).
Täpselt 1:1'le ei ole olemas, kuna originaalis kasutatav lüliti ei vasta ühelegi mikrolüliti standardile. Kõige lähem sellele on V4 (V4 on mikrolüliti tüüp). See roheline, mis sa ostsid, on ka V4.
Otsides farnellist "V4" mikrolülitite alt tuleb 210 vastet
http://ee.farnell.com/jsp/search/browse ... 0%2B203115
Nende seast valides soovitan silmas pidada:
Actuator Style - plunger või siis lever. Originaallüliti on plunger (ehk siis väikse nupuga) kuid saab ka panna leverit (ehk selline, millel peal väike metallist hoob). Ei sobi aga roller lever, millel on lisaks hoovale ka väike rullik.
Contact Current Max - 5A on väga hea. Tegelikkuses lülitist nii palju läbi ei jookse, kuid mida väiksem on lüliti koormuse ja max lubatud koormuse suhe, seda kauem peab lüliti vastu.
Operating Temperature Min/Max - temperatuurivahemik peaks olema meie ilmastikuoludele vastav.
IP - näitab vastupidavust veele ja tolmule. Kahte varianti ainult pakutakse, millest peaks eelistama IP67
No. of Operations - ehk eluiga arvestatuna lülituste arvuna. Mida rohkem seda parem.
Olgu siis ära mainitud, et originaal lülitite tootja on SAIA-BURGESS. Nende farnellis pakutavast tootevalikust hakkas hinna/omaduste suhtega silma V4NST7 mis läbi oomipoe tellides maksab €3,49. http://www.oomipood.ee/product/farnell_1162607/ Tarneaeg on küll "teadmata" kuid tavaliselt liigub farnellist kaup oomi 2 korda nädalas. Jällegi - tegu ei ole originaali suhtes 1:1'le tootega, kuid kõige ligilähedasem tüüp (V4), mida laialt saada on.
- HawkHill
- Foorumi ja kodulehe admin
- Telefon: 58043333
- Auto: VW CC Sport Plus
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Ebays olen ma lausa VW ukse mikrolüliti nime all näinud neid kunagi müügil ja ei olnud väga kallid. Hetkel küll pole linki aga kes kõvem uurija, siis ebayd läbi kammides peaks leidma 1:1 lüliti.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kas see lüliti ka ikka sobib peale väikest nokitsemist? Või ehk oleks mõtekas metallkeelega lüliti osta?
Viimati muutis J.Aru, 01 Dets 2012, 15:49, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 50 korda
- Tänatud: 9 korda
Iseasi on see, et kuidas sa selle keelega lüliti lukukeelele alla paned?
Viimane Oomipoe ost läks minul vett vedama, seekord peab proovima vähe kallimat versiooni.
Ma ei ostaks kumbagi - mõlemad IP40, min. temp -25C ja max õhuniiskus 85%. Julgeks pakkuda, et eluiga neil seega väga pikk ei ole.J.Aru kirjutas:Kas see lüliti ka ikka sobib peale väikest nokitsemist? Või ehk oleks mõtekas metallkeelega lüliti osta?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
No selge, peab sellise lüliti ostma nagu sa soovitasid. Mul muidu on see esimene variant ilma keeleta olemas aga tühja tööd teha ei taha.Reintz kirjutas:Ma ei ostaks kumbagi - mõlemad IP40, min. temp -25C ja max õhuniiskus 85%. Julgeks pakkuda, et eluiga neil seega väga pikk ei ole.J.Aru kirjutas:Kas see lüliti ka ikka sobib peale väikest nokitsemist? Või ehk oleks mõtekas metallkeelega lüliti osta?
Kõige hullem pole ju võrreldes sellega palju maksab uus lukusüsteemwalkman kirjutas:Suht kallid siin: Mikroschalter
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Kui mitut tahta siis need tulevad kokku odavamad.walkman kirjutas:Suht kallid siin: Mikroschalter
Viimati muutis J.Aru, 02 Dets 2012, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Ja need on siis õiged asjad, või ka järgi tehtud? Ei jaga seda saksa keelt erit ning ei lugenud välja, et kuidas need külma ja niiskust kardavad?J.Aru kirjutas:Kui mitut tahta siis need tulevad kokku odavamad.walkman kirjutas:Suht kallid siin: Mikroschalter
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Nende ümbritseva keskkonna eest kaitseaste on IP67, mis on väga tugev.argo kirjutas:Ja need on siis õiged asjad, või ka järgi tehtud? Ei jaga seda saksa keelt erit ning ei lugenud välja, et kuidas need külma ja niiskust kardavad?J.Aru kirjutas:Kui mitut tahta siis need tulevad kokku odavamad.walkman kirjutas:Suht kallid siin: Mikroschalter
Lahtiseletatult tähendavad IP järgsed numbrid 6-täielik kaitstus niiskuse eest ja 7-tähendab, et lüliti kannatab uputamist vette sügavusega 25cm kuni 1m.
Muidu, kui võrdlen neid oma laual oleva originaalplaadi lülititega, siis päris 100% väljanägemine ei ühti aga võimalik, et tegu on täiustatud versiooniga.
Igaljuhul tunduvad need sobivat trükiplaadile.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Trükiplaadile? Kas need lülitid siis mõeldud trükiplaadile nende lülitite asemele mis annavad signaale ukse lukus oleku kohta, mitte selle lukusti juures oleva mikrolüliti asemele mis annab signaali kas uks kinni või lahti ning paneb salongivalgustuse põlema?HawkHill kirjutas:Nende ümbritseva keskkonna eest kaitseaste on IP67, mis on väga tugev.argo kirjutas:Ja need on siis õiged asjad, või ka järgi tehtud? Ei jaga seda saksa keelt erit ning ei lugenud välja, et kuidas need külma ja niiskust kardavad?J.Aru kirjutas: Kui mitut tahta siis need tulevad kokku odavamad.
Viimati muutis J.Aru, 02 Dets 2012, 19:34, muudetud 2 korda kokku.
- HawkHill
- Telefon: 58043333
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 56 korda
Mõõtsin praegu üle ja mõõtude järgi tundub, et tegu on siiski trükipladile sobivate lülititega. Muidu lukumehhanismi küljes olev mikrolüliti on üldse tagant suletud (kinni valatud) ja punane ning sinine juhe tulevad sellest otse välja. Nupu asukoha järgi jälle tundub tegu olevat just selle välise lülitiga, kuna trükiplaadil on lüliti nupud rohkem otsa pool.
Suht segane värk igatahes.
Viimati muutis HawkHill, 02 Dets 2012, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
