Kolks esisillas vasakul
MuruMuna
- Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Tervist
Küsimus siis selline, et esisillas hiljuti vahetatud järgnevad jupid:
Roolivarda otsad
Stabika puksid
Šarniirid
Esiamordid
Õõtshoovapuksid
Nüüd mingi pool aastat hiljem esisillas vasakul selline kolks, et kõrvalt väljast kuulaja kolksu ei kuule, aga autos olles tunneb iga väikse kühmu juurest üle sõites kohe kuulda sellist kumisevat kolksu. Et mis seal veel läbi võib olla?
Roolivarda otsad
Stabika puksid
Šarniirid
Esiamordid
Õõtshoovapuksid
Viimati muutis argo, 02 Dets 2012, 18:22, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Kolks esisillas vasakul
Stabika varda ots e. kont?
Amordi padi?
Amordi padi?
Viimati muutis GTI, 02 Dets 2012, 20:06, muudetud 1 kord kokku.
MuruMuna
Teeks täpsema nimekirja vahetatud juppidest:
vasak ja parem roolivarda ja otsa vahetus teostatud;
stabilisaatori pukside, otsakute ja mõlema poole šarniirid vahetatud;
esiamordid
õõtshoova puksid
Seega ma kaldun arvama, et esisillas rohkem juppe pole, mida vahetada, järele jäävad vaid amordipadjad. Sest väljast kolksu kuulda pole, selline kumav hääl kostub salongi.
esiamordid
õõtshoova puksid
Priidik333
- Telefon: 53644681
Amordipadi,tugilaager,..võibolla amordi tugilaagri kinnitusmutter lahti?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Tugilaagri kinnitus mutter? Sa siiski pead silmas amordi kinnitus mutrit me eeldan. Seal on kokku 2 mutrit.Priidik333 kirjutas:Amordipadi,tugilaager,..võibolla amordi tugilaagri kinnitusmutter lahti?
1 mis hoiab vedrut amordi küljes.
2 mis hoiab kogu seda püstakut kere küljes.
Kui alumine ( nr 1 ) siis ei saa kolksu olla, kuna vedru surub sinna peale.
Kui ülemine ( nr 2 ) siis ei saa kolksu olla, kuna auto oma raskusega on selle peal.
Pigem vaata uuesti üle stabilisaatori varda puks ja õõtshoova tagumine puks. Need kaks kolksuvad kõige rohkem.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Suurima lugupidamise juures Sinu üldistele teadmistele, oled seekord valel teel.rako kirjutas:Tugilaagri kinnitus mutter? Sa siiski pead silmas amordi kinnitus mutrit me eeldan. Seal on kokku 2 mutrit.Priidik333 kirjutas:Amordipadi,tugilaager,..võibolla amordi tugilaagri kinnitusmutter lahti?
Teema juurde: Vägagi kolksub kui see alumine mutter lahti on. Omal nahal kogetud ja ka võõraid aidatud selle murega. Kui ülemine mutter lahti on, siis pead juba rohkem nina õhku saama, et kolks käiks. Vedru ei suru amordi varrele, vaid ikka sellele pajale alla. Amordi vars hakkab kolistama vastu tugilaagrit, kuna tal on aukudes lihtsam vabalt padja sees liikuda ja selle tugilaagri juurest annab päris rõveda kolina salongi. Eriti hull on treppis teel.
Viimati muutis NOTFAST, 04 Dets 2012, 07:34, muudetud 1 kord kokku.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 9 korda
Okei, teeme siis, et nii on. Aga mina veel pole kohanud, et need mutrid oleks seal lahti tulnud.
Alumine mutter veel enam niisama lahti ei tule. Ma ei tea kuidas te neid mutreid seal võrumaal kinni keerate, kuid korralikult keerates ei saa ta lihtsalt lahti tulla.
MuruMuna
Täpselt tundubki see probleem, eriti aukudes ei ole kuulda seda häält, pigem just "treppis" teel, kus risti üle tee tulevad igasugused bituumeniga parandatud ribad.NOTFAST kirjutas:Suurima lugupidamise juures Sinu üldistele teadmistele, oled seekord valel teel.rako kirjutas:Tugilaagri kinnitus mutter? Sa siiski pead silmas amordi kinnitus mutrit me eeldan. Seal on kokku 2 mutrit.Priidik333 kirjutas:Amordipadi,tugilaager,..võibolla amordi tugilaagri kinnitusmutter lahti?
Laupäeval vaatan asja üle, kui aega saan.
Ei tea, kas see võib sellest olla, et esiamortide vahetamisel ei keeratud seda mutrit korralikult kinni?
Viimati muutis MuruMuna, 06 Dets 2012, 19:19, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Jah, võib küll sellest olla.MuruMuna kirjutas:Ei tea, kas see võib sellest olla, et esiamortide vahetamisel ei keeratud seda mutrit korralikult kinni?
MuruMuna
Sain probleemile jaole - vasak esimene amort on läbi
Vaatasin amordi juurest seda mutrit, kõik oli ilusti kinni. No ei tulnud mõttessegi, et amort saab läbi olla, sest amordid said ca pool aastat tagasi ära vahetatud Forssi meeste poolt.
Aga lihtsalt huvi pärast surusin auto esimese poritiiva peale, auto esiots hüppas nagu tallesaba
Eks tuleb siis esmaspäeval Forssi helistada, vaatan, mida nad vahetuse ja amordi garantii kohta mulle kostavad.
Viimati muutis MuruMuna, 08 Dets 2012, 13:11, muudetud 2 korda kokku.
