Madalal autol rooliots
HrLow
Auto: BMW 740iL
Lugemata postitus Postitas HrLow »
Tere, nimelt küsiks sellist asja, et mis alternatiive keegi on teinud/leidnud roolivarda nurgale ja kas see reaalselt üldse ka vajalik on?
Kunagi siin foorumis keegi hinge hinna eest müüs mingit vahejubinat millega sai rooliotsa panna alt-üles mitte ülevalt-alla.
Oskab keegi midagi tarka selle kohta rääkida kuna enda silmis asi ei ole väga õige kui rooliots sellise nurga all on (vasakul originaal vedrustus - paremal coil või madaldusvedru, punasega toodud roolivarras)
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:56, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Madalal autol rooliots
Kuidas roolivarras coilidega sellise nurga alla saab ?
Tundub suht võimatu või ma eksin ?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
fatedog kirjutas:Kuidas roolivarras coilidega sellise nurga alla saab ?
Lased auto madalamaks, kere liigub alla poole ja jääbki sellise nurga alla. Nii saan vähemalt mina aru.
PiltPiltPilt
--keit--
Ilmselgelt ei ole kõik muud puksid ja asjad samamoodi "tavaasendis". Et miks ainult rooliotsadele mõtled.
martmees
Auto: Golf 3 1.8, Vento vr6
Lugemata postitus Postitas martmees »
muud variant polegi kui ümber visata. Ja variant on veel sarniirile ka pikendus vahele panna.
Viimati muutis martmees, 03 Dets 2012, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
HrLow
Auto: BMW 740iL
--keit-- kirjutas:Ilmselgelt ei ole kõik muud puksid ja asjad samamoodi "tavaasendis". Et miks ainult rooliotsadele mõtled.
Ei mõtlegi ainult rooliotsale aga Golf 3'l pole seal väga palju midagi...
šarniiri pärast ma vb ei saagi ratast rohkem cambrisse lasta. Sillapukside polte pole mõtet lahti keerata madaldamise puhul ja uuesti kinni pingutada nagu nt Passatitel või Audidel sillakomplekte vahetades. (loodan, et mõistate mida tahan õelda).
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kas ülevaatuse onud uksetaha ei saada sellise aretuse peale?
M.O.T.T
HrLow
Auto: BMW 740iL
Kui käändmikus rooliotsa auk läbi puurida, puks panna ja puksile koonus treida ning rooliots teist pidi panna siis küll mitte aga sarniiri koha pealt ei oska õelda.
Vaevalt...
Pealegi praeguse auto kõrgusega ei saagi ülevaatusele (tsäks ei lähe ka puhtalt stangelisa alla).
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ebayst saab neid flip-kit-e üsna okei hinna eest. Kui aga pea lõikab, võid endale ise sarnase asja valmistada.
Edit.. VR6-e stangelisa pole madaldus..
Viimati muutis Zenki, 03 Dets 2012, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
HrLow
Auto: BMW 740iL
Ehk keegi oskab täpsemalt ingliskeelse nimetuse anda konkreetsele asjale?
Edit:
Cl lisa on siis? Samamoodi ju originaal varuosa (küll mitte konkreetselt minu auto puhul aga auto sain siis seal polnudki stangelisa, niiet pean üldse ära võtma?
BTW ei saa täpselt aru mida sa õelda tahad :/
Viimati muutis HrLow, 03 Dets 2012, 17:56, muudetud 1 kord kokku.
Jorgen
Lugemata postitus Postitas Jorgen »
JUSTer kirjutas:
Miks sa seda camberit taga üldse ajad, kas sa tead ka, milleks madalatel autodel camber tekitatakse? Oma 6" velgede ja kitsa rehviga pole su enda kui ka teiste liiklejate huvides absoluutselt vaja camberit tekitada.
Viimati muutis Jorgen, 03 Dets 2012, 18:10, muudetud 1 kord kokku.
androt
Lugemata postitus Postitas androt »
Mis vajadus sul on selliseid lolluseid teha? Kuluta see aeg ja raha uute velgede otsimisele, mis oleksid piisavalt laiad, et camberit üldse vaja oleks. Hetkel nagu lihtsalt - jee rattad risti all ja koopast välja ei paista. Kui juba uued rattad oled leidnud, siis võin sulle öelda, et mujal maailmas lahendatakse seda probleemi mootori flantsidega, st tõstetakse mootor ülesse poole. Sead teiste inimeste elud ka peale enda oma ohtu kui sellist kino teed.
Zenki
Auto: Roller
JUSTer kirjutas:Ehk keegi oskab täpsemalt ingliskeelse nimetuse anda konkreetsele asjale?
Edit:
Ma ütlen sulle seda, et seda lisa ei ole raske üv-le minnes ära võtta. Mõistagi kui õõtsakinnitustega piduristendi kinni jääd ja stendis rahuldavat tulemust ei saa, siis on teine lugu.
Aga guugeldades leiad "Tie rod flip kit"-i nime alt.
Viimati muutis Zenki, 03 Dets 2012, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
HrLow
Auto: BMW 740iL
Jorgen: Ma ei ajagi Cambrit taga, asi on seotud antud hetkel selles, et ei saa muidu rattaid välja pöörata. Hetkel ongi täpselt paras ja pole camberis ka väga palju... Muidu nagu ei hooligi sellest :)
Androt: Mis kinost sa täpsemalt räägid? Rooliotsa flip? Mujal maailmas tehakse seda juhitavuse parandamiseks nagu aru olen saanud, et tuleb tiba vastipidine väide... (On juttu olnud Bump-Steeringust + mootori tõstmisega ma rooliotste ja sarniiri probleemi küll ei lahenda)
Zenki: Ma ei mõõtnud viimane kord aga eeldatavasti on auto kõrgus kuskil 1 toll. Ennem oli natuke alla 2 - et jah ei jää stangelisaga piduristendi vaid õõtsakinnitustega ;) Ning tänud nimetuse eest.
Edit: Ning piduristend on 1 mure aga ennem tuleks kanali peale ka saada millel on tavaliselt ~5cm kõrgused randid...
Viimati muutis HrLow, 03 Dets 2012, 18:30, muudetud 2 korda kokku.
martmees
oot mis see lollus on siis, rooliotsa flip ? mina küll ei näe lollust selles asjas.
varikasutaja
Telefon: 56306326
Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
Lugemata postitus Postitas varikasutaja »
ma ei saa aru millest siin selline vastukaja?
tõesti, ma ei kujuta ette kas see on kellegile kuidagi ohtlik kui lääpas tema rattad on või ei ole, aga kui tahab lääpa lasta siis las laseb, kulub rehve ja juppe jne... ma ei ole kuskilt nurgast kuulnud mingit virinat too lexuse üle, mis eelmisel aastal tallinnas ringi lasi ja rattad rohkem lääpas kui siin kõigil autodel kokku vist. on seda vaja või ei ole, ma arvan et see on vist ka tema otsustada.
sama hästi võib näiteks androt käest küsida, mis vajadul sul on oma audi vastu maad lasta?
ei suuna siin kellegi vastu mingit isiklikku viha ja oleme kõik sõbrad edasi, aga vastukaja jäi mulle arusaamatuks, that's my point.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Rooliotsa teistpidi keeramisest on reeglina vähe kasu kui sul pole sarniiri pikendust. Lihtsalt rooliots hakkab sul vastu õõtsa peksma.
HrLow
Auto: BMW 740iL
Jurmola kirjutas:Rooliotsa teistpidi keeramisest on reeglina vähe kasu kui sul pole sarniiri pikendust. Lihtsalt rooliots hakkab sul vastu õõtsa peksma.
Hea teada (Y)
Kuid pmst kui hädavajalik selline flip ja pikendus reaalselt on? Rooliots ja sarniir on 1 nurga all koguaeg pinges nagu ma aru saan - oskab keegi lahti kirjeldada kuidas see täpselt juhitavusele mõjub võrreldes flipi ja pikendusega?
Hetkel veel nii madala setiga pole eriti sõita saanud nagu praegu on auto ja selle pärast uuringi ;)
BTW keegi rääkis cambri ohtlikusest - jah, talvel on ilmselgelt pidamine halvem kui ratas on ikka 10 kraadi lääpas kuid mul seda ei ole ning võrreldes teiste huvilistega klubis kelle autod linna vahel kolisevad, krigisevad ja ragisevad on mul veermik & pidurid täiesti korras ja hooldatud koguaeg, ega hakka kohe kohe rattaid alt kukkuma.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Mul sõi madaldus näiteks pooltelje otsasi. G3 2.0 110kw tuli suve jooksul kindlasti seda vahetada korra või paar. Talvel kõrgema autoga ei olnud mingit probleemi - talvel ei rakendu seal nii suurt jõudu ka.
Stabikaga oli ka mingi kala aga enam ei mäleta mis.
HrLow
Auto: BMW 740iL
Eks ta sööb jah, selle vastu mürki ei ole. 1 sügise-suve-kevade kannatas praegu ära ja ei ole raginat taga.
Stabikas hakkas kuskile vastu kolisema/käima?
Jorgen
varikasutaja kirjutas:ma ei saa aru millest siin selline vastukaja?
Esiteks, selle Lexuse tagumine velg on 10.5" lai, võrreldes 6" selle Golfi all. Ka juba rehvi on palju rohkem. Teiseks, see Lexus sõidab ainult suvel ja pole absoluutselt igapäeva auto. Lase oma 195 vms rehv lääpa ja vaata palju sul reaalselt kontaktpinda jääb maaga. Seejärel mõtle mis seisus talvised teed tihti on maanteel :roll:
Viimati muutis Jorgen, 04 Dets 2012, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
Olen selle pulli läbi teinud, ja soovitan soojalt, et kui midagi vastu kere ei käi ole mõtet näppida ka.
Lihtsalt rooliotste flippimisest pole kasu. Siis läheb geomeetria täiesti paigast ära. Vaja on siis ka tükk õõtsa ja käändmiku vahele.
See tähendab aga seda, et siis liigub ka ratas veidikene väljapoole, võib koopasse käimise probleeme tekkida.
Muidu on täiesti võimatu sõita. Tekib bump-steer, ehk kui vedrustus töötab hakkavad rattad ise keerama.
Ühesõnaga kui midagi konkreetselt häda pole, pole mõtet näppida.
Incomplete Stylz |
Leevikese Kastoms
varikasutaja
Telefon: 56306326
Jorgen kirjutas:
aga tal on ka ju tegu suveautoga või mis?
Jorgen
Jorgen kirjutas:
No ma siin ka mingeid talviseid pilte näinud. No mis vahet, pole mõtet võrrelda seda Lexust ja Golfi. Lexus on hea näide, kuidas camberit tuleb kasutada ja miks seda kasutatakse, see Gollf aga ei ole praeguse setupiga camberit nõudev.
varikasutaja
Telefon: 56306326
Jorgen kirjutas: No ma siin ka mingeid talviseid pilte näinud. No mis vahet, pole mõtet võrrelda seda Lexust ja Golfi. Lexus on hea näide, kuidas camberit tuleb kasutada ja miks seda kasutatakse, see Gollf aga ei ole praeguse setupiga camberit nõudev.
kui nüüd mõtlema hakkad siis paljud siin foorumis autodega tehtavad asjad ei ole ennast nõudvad.
Viimati muutis varikasutaja, 04 Dets 2012, 15:09, muudetud 1 kord kokku.
