Tere, mul jama selline et makk ei saa enam voolu peale:S
Kui paned võtme sisse siis peaks makk tööle hakkama, ennem hakkas, siis hakkas jamama, tuli võtmega mängida et makk tööle hakkaks, kuid enam ei lähe üldse tööle. mõte selline et kui ühendada makk süüteluku tagant lahti ja teha ise mingisugune lüliti vahele aga kuidas, seda ma ei oska ja sellepärast vajan teie abi. või on muid lahendusi ? autoks on siis vento.
Probleem maki ja süütelukuga!
- Telefon: 5214714
Re: Probleem maki ja süütelukuga!
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=55&t=96651" onclick="window.open(this.href);return false;
sul sarnane teema, kuid asi toimetab sul teisipidi.
ja kui tahad ümber teha siis ühenda süütelukust tulev jhe pideva plussi taha ja sisse väljalülitamiseks kasuta ON/OFF nuppu makil.
viljandi mölamies
- Uustulnuk
- Auto: VW Vento 1.8 55kw
Nii asi korras. nüüd enam süütelukk midagi ei mõjuta. Tänud abi eest!
