VW passat tdi 1998a 81kw ei lähe soojaks.
kullese
Telefon: 5587003
Auto: vw passat 1.9tdi 81kw 1998a.
Lugemata postitus Postitas kullese »
Tere.
Selline mure siis et läks külmaks ja enam mootor ei saavuta hästi töödemperatuuri. Kui olid pluss kraadid oli kõik enam vähem aga nyyd miinuskraadidega peab sõitma pikamaa et mootor saavutaks töödemperatuuri ja kui ta isegi selle saavutab ei tule salongi kuuma õhku vaid sellist leiget. Sai alles vahetatud termostaat ja õhutasin ilusti ära aga ei midagi ikka sama pull. Äkki oskab keegi head infot anda milles jama võib olla.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 19:32, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
Re: VW passat tdi 1998a 81kw ei lähe soojaks.
Mõtteainet :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ütled, et temp ei tõuse, siis ei saa viga eriti salongiradikas olla.
Ilmselt, kas kehva termostaat või jahutab tõesti mootoriruumi maha :S Proovi radikas papiga kinni panna alguses 3/4 ulatuses ja hiljem ära võttes vastavalt vajadusele.
Samas on teada, et antud mootor on väga kehva soojeneja, sest mootor on nii effektiivne, et soojust eriti üle ei jäägi.
audivana
Telefon: 56871880
Läbi proovitud teema. Ise jamasin ka termostaatidega ja radika puhastamisega.
Norm tulemus tuli ikkagi lõpuks salongiradika vahetusega.
Nüüd läheb soojaks ka.
Aga jebige edasi. Eelmine aasta samal ajal oli ka teema päevakorras. :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Aga, kas sul ka ei tõusnud temp?
audivana
Telefon: 56871880
Seisis seal kuskil 60-70 kraadi juures
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Radikavahetus on paras porr. Aga kui tuleb teha siis tuleb teha. 1-2 päeva tööd kui esimest korda teed ja palju teadmisi , et mitte midagi ära lõhkuda.
audivana
Telefon: 56871880
Paljud on torxiga keeratavad kruvid.
Kasuta akutrelli. Säästad meeletu aja.
Kasutasin ise suruõhku ja akutrelli erinevaid kruvikaid.
Kui õigesti mäletan, siis 4h oli kõik koos tagasi.(Esimest korda vahetasin)
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
No sinul audivana tundub, et on käed õigest kohast välja kasvanud, on kogemusi ja võtmed püsivad ka käes. Aga tehnikakaugel lihtsurelikul ma soovitaks ikka tõsist eeltööd teha enne seda suuroperatsiooni siis läheb kõik oluliselt libedamalt. Ja elektritööriistad on väga hea soovitus, seal oli tõesti palju torxe, polte ja mutreid.
