Külmaga viskab jahutusvedeliku veateate.
Kui ilmad külmad ja mootor pole soe, viskab vea teate,kui mootor soe kaob ära. Sai töökojas juurte valatud(lugesin, et külmaga pidi olema selline jama kui tosooli vähevõitu).Puudu oli ainult 30ml.Kraaditi üle ka, kannatab kuni -40C. Leket ka ei ole. Milles võib viga olla?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: Külmaga viskab jahutusvedeliku veateate.
See, et nivoo ajapikku võib langeda, on normaalne nähtus - näiteks aurustub sealt vett välja. Kui leket ei ole ja nivoo püsib siis pole see probleem. Või kui sagedasti sa juurde valad?
pool aastat tagasi sai auto ostetud,nüüd lisasin juurde, suvel polnud probleemi , nüüd kui öösiti on üle 10 kradimiinust viskab veateate ette, kui on soojem siis ei viska.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Mingi ühendus, mis ei anna külmaga elektrit edasi?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Mul oli sama jama G4 1.8T. Nii kui talv ja külmad tulid, nii hakkas seda jahutusvedeliku märguannet viskama. Soe ilm, või mootor soe, ei olnud probleemi. Ei jõudnudki mina sellele veale jälile, kuna enne sai auto maha müüdud.
