Tagurpidi käigu tuled ei põle
- Auto: VW Golf IV
Probleem siis järgmine, et tagurpidi käiku sisse pannes ei sütti tagurpidikäigu tuled. Kaitsmed paistsid terved olema, lambid vahetatud. Testriga kontrollides ei tule käigukasti peal olevasse pistikusse vool. Kas keegi oskab öelda mis nr kaitse seda tagurpidi tuld kaitseb või milles võib veel probleem olla. Autoks golf 4 1.6 74 kw 97 aasta. Tänud abi eest
Viimati muutis HawkHill, 19 Dets 2012, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- VWM
Re: Tagurpidi käigu tuled ei põle
Tavaliselt ütlevad lülitid ise üles ( manuaalil ) .
selles veideos suht tüüpiline koht kust juhe tahab pistiku tagant katki minna.(TDI)
http://www.youtube.com/watch?v=8t8Hj8A5wn4" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis VWM, 11 Dets 2012, 20:13, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: VW Golf IV
Tegemist on manuaaliga, kui ma nüüd õieti aru saan siis vool peaks ikka pistikusse tulema, isegi siis kui lüliti ei tööta.
pistikusse ei pea vool tulema
pane tagurpidi käik sisse vaata kas lyliti yhendub
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Mida te nyyd kõik seletate?
Tagurpidi käigu lüliti pistikule tuleb vool peale igakell, või vähemalt siis kui süüde sees on. Kui tagurpidi käik sisse lülitada, lülitab see andur/lüliti klemmid pistikus kokku ja vool läheb läbi juhtmete tagurdustule pirni + ahelale ja pirn süttib.
Silda tagurpidi käigu lüliti pistikus ära need 2 klemmi juhtmega ja vaata, kas tuled süttivad?
- Telefon: 51982593
- Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
- Tänanud: 20 korda
Minu autol samuti esines probleem, et tuled ei läinud põlema. Võtsin pistiku lüliti küljest lahti ja ühendasin klemmid kokku: tuled süttisid. Vahetasin lüliti ära (mis käib sinna käigukasti külge) ja nüüd toimib kenasti. Ainult, et minu jaoks oli see lüliti natuke kehva kohapeal ja ülevalt poolt oli halb ligi saada, starter jäi ette. Altpoolt sai asja kenasti vahetatud ja lüliti ise polnud ka üldse kallis.
Viimati muutis vamps, 23 Jaan 2013, 09:31, muudetud 1 kord kokku.
psiiaaaooooo
