Mure siis selline, et mingi veerand paagi pealt hakkab jõksutama, nagu ei saaks kütet kätte ja sureb vahepeal välja(tühikäigul sureb välja, natuke aega tagasi käivitades läheb auto tagasi käima ja saab edasi sõita).
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] sai ka lahti ühendatud.
Täna sai Raidoga bena pump maha keeratud ja tundus kõik normis, kokku pannes ja sõitma minnes selgus, et võttes paremale kurvi ja kiirendada, sureb nagu välja(nagu küte oleks otsas või ei saa kätte) läheb natuke aega mööda ja asi muutub normaalseks ja saab ilusti edasi sõita.
kui kütet pool paaki vms, siis sellist asja ei juhtu.
Imelik mure on, aga loodan, et keegi saab aru ja oskab hüva nõu anda
Maru imelik viga on, pea no kuidagi kinni ei võta
Tänud
Täna sai bensu pump uuesti maha võetud ja tuli välja, et pump polnud korralikult kinnitatud paagi põhja külge. Paistab, et viga oligi selles.
Kui kellegil veel analoogne viga, siis vaadaku oma bena pump üle
