Tuledega mingi jama g3
widdler
Lugemata postitus Postitas widdler »
Tere, pöördun siis teiepoole murega, et golf 3-el on peal topitud mingi tuuning junnid ja ma ise arvan, et neid on peale pannud isehakanud elektrik. Ühesõnaga, kusalgil on mingi lühis, et kui vajutad piduripedaali siis hakkab armatuuris põlema udutulede lamp ja suunade lambid. Siis kui süüde väljas ja tuled väljas vajutades piduri pedaali hakkavcad ees ka pargid põlema...
Kes oskab või jagab sellest midagi, siis ootan teilt PS-i!!
Ettetänades,
widdler
Viimati muutis HawkHill, 29 Dets 2012, 03:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: Tuledega mingi jama g3
Lugemata postitus Postitas fatedog »
widdler kirjutas:Tere, pöördun siis teiepoole murega, et golf 3-el on peal topitud mingi tuuning junnid ja ma ise arvan, et neid on peale pannud isehakanud elektrik. Ühesõnaga, kusalgil on mingi lühis, et kui vajutad piduripedaali siis hakkab armatuuris põlema udutulede lamp ja suunade lambid. Siis kui süüde väljas ja tuled väljas vajutades piduri pedaali hakkavcad ees ka pargid põlema...
Ettetänades,
widdler
Vaevalt see nüüd esituledest tingitud on..sul ju samad tuled ees mis mul,pigem on asi massis või milleski muus !
Vaata, kas tagatuledes on ikka õiged pirnid nagu peab - 1- ja 2-niidilised on oma õigetes pesades ja kas tagatulede massiühendus on korralik. Võid muidugi esituled prooviks lahti ühendada ja vaadata, kas anomaalia kaob. Need tuuningtuled on ikka esituled?
fatedog
esituled jah !
widdler
esimesed ja tagumised on tuuning tuled...
Taga ka siis ikka pidurdades nagu juudi jõulupuu? Enamasti on see jah tagatulede mass.
