Ventika ja heeblite valgustus salongis
Priit_IZ
Auto: VW Passat Variant`91 1,8
Lugemata postitus Postitas Priit_IZ »
Hei!
Mure selles, et keskkonsool pime. Kus salongituule tugevust, temperatuuri ja suunda muuta saab. See viga olnud kõik need aastad, kui mu käes olnud, aga täna sai lõplikult kõrini, et ei näe midagi.
Mingi aeg näitasin ühes töökojas, seal tehti selgeks, et see vahetus midagi hirmsat ja pealegi sinna sobivat ainult üks kindel pirnike, mida kusagilt saada pole. Mulle jäi muidugi arusaamatuks, mis takistaks suvalise 12V pirni või LEDi sinna kasvõi sisse jootmast :roll:
Ehk siis - kas kellegil kogemusi/vahendeid selle keskkonsooli taas valgustatuks saaks, see (haruldane) pirnike, juhendada, kuidas sinna ligi pääseb jne?
Tähh! 8)
Viimati muutis HawkHill, 23 Dets 2012, 22:26, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Laisk, paks ja loll
raiku
Telefon: 5214714
Re: Ventika ja heeblite valgustus salongis
kas ma olen loll ja pime, et ei suuda teemast välja lugeda mis masinaga tegu ?
aga pirnide vahetus on kõikjal tehtav. natune nuplikust taiplikust ja vaba kätt.
viljandi mölamies
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Kui G2 siis on see pirn plastiku sisse sulatatud. Vahetatav ainult koos kogu selle krempliga. Võib ka välja puurida ja ledi asemele panna, nagu mina tegin.
Raketimustriga istmed
Priit_IZ
raiku - Kuna rääkisin enda masinast, siis arvasin, et see mudel on avatari alt tuvastatav. Samas ma pole kunagi arvanud, et pirnivahetus tuumafüüsika on enamus maisnate puhul. Kuna pole selle koha pealt enne lammutanud, siis arvasin, et äkki keegi oskab mõne lihtsama nipi avaldada, kui kohe kogu armatuur lahti võtta :exclamation:
Vant - tänud. Eks tuleb hakata siis leiutama sinna midagi.
Viimati muutis Priit_IZ, 24 Dets 2012, 11:21, muudetud 2 korda kokku.
Laisk, paks ja loll
Vant
Telefon: 569 01 388
See plokk tuleb päris lihtsalt, tõmmates, välja ja taga on üks suur ventika reguleerimise ja pisem, kahe klemmiga, valgustuse pistik. Võta lahti ja heida pilk peale, saad paremini aimu :)
Priit_IZ
Ja nii lihtne see oligi. Koledam lugu on aga see, et kogu see plastimajandus seisis seal juba enne ausõna peale koos. Nüüd kui vaikselt üritasin asjanduse välja/lahti võtta andis hapraks muutnud plast igast otsast järgi - ragin, nagu keegi oleks kõrsikupakile peale astunud :)
Positiivsema külje peale saab kanda teadmise, et teeninduses aetakse vahel kollijuttu sellest, kui keeruline on midagi avada :)
Aga tänud Vantile, minu poolest võib nüüd selle teema lukku panna. Lähen nüüd vendiregullimise plastide ostukuulutust üles riputama :yes:
Laisk, paks ja loll
