Golf 3 tagumised pidurid
kahvel33
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas kahvel33 »
Tervist!
Täna sai rahulikult ringi sõidetud, parkisin üks 4 tundi sõbra pool ning hakkasin õhtul hilja koju sõitma. Üks 2 kilti sai sõidetud väikestel teedel, auto käitus väga imelikult, kiskus veidike paremale ja ei liikunud korralikult. Jäin seisma ja nägin, et parem piduriketas hõõgub ikka korralikult. Sai lastud siis korralikult maha jahtuda (umbes 20 min) ning järgmised ~2km koju sõidetud. Seekord juba mööda pärnu mnt-d, sõita oli OK, midagi valesti ei tundunud, aga koju jõudes ikkagi hõõgus parem tagumine ketas kergelt.
Käsipidur oli ilusasti maha võetud, kuigi see niivõiteisiti eriti korralikult ei võta.
Milles võib asi seisneda ning mille kontrollimisega/kuidas tuleks alustada?
Ette tänades,
kahvel
Viimati muutis HawkHill, 30 Dets 2012, 00:35, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 tagumised pidurid
Mis olukorras support, kettad, klotsid on?
Priidik333
Telefon: 53644681
Ilmselt on sul kas supporti küljes olev käsipiduri hoob kinni või käsipiduri trossis vesi sees ja see ei liigu .Lisaks võivad ka klotsid kinni jääda ja supporti liugtapid.Aga suure tõenäosusega ikka 2 esimest varianti.Kontrolli need esmalt üle.
jarxz
Auto: Audi A6 Avant -98, Ford Fiesta -03, VW Golf 3 GT -92
Lugemata postitus Postitas jarxz »
Kontrolli ka see üle, et laagritest määret poleks välja sulatanud, enda Golfil sain niimoodi tagumisi rattalaagreid vahetada, sest üks pool sai niipalju kuuma, et sulatas määrde välja. Kui on välja sulatanud siis on tavoti jutt kenasti rehvi ja velje peal näha.
Golfil kipuvad tagumised pidurid peale jääma küll, mul on 2 korda peale jäänud. Tuleb lihtsalt lahti võtta ja ära puhastada ning määrida.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Üldiselt kipuvad kinni jääma käsipiduri hoovad jah. Need kergelt tagasi lüüa siis saad edasi sõita juhul kui käsipidurit ei kasuta :)
Tuleks lahti võtta ja ära puhastada.
