Probleem, termostaadi vahetus.
Omex
Auto: VW Polo
Lugemata postitus Postitas Omex »
Probleem siis järgmine. Nimelt sai auto väikse laksu ning selle tagajärjel läks termostaat ning ka seda hoidev plastik ( mis suunab lõdviku radikasse) puruks. Sai ostetud nii uus termo. kui ka plastik. Kui aga asi kokku sai pandud selgus, et plastiku vahelt lekib. Kruvid keerasin tugevalt kinni ning panin ka uue tihendi. Kas seal peaks kasutama ka mingit möginat? Kui termo puruks viskas läks jahutusvedelik keema, mis tähendab, et see koht sai kuuma, kas on ka võimalik, et sealt läks hoopis keskuse plastik kõveraks? :roll:
Ettetänades,
Omex
andrec
Telefon: 53454729
Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: Probleem, termostaadi vahetus.
Lugemata postitus Postitas andrec »
Omex kirjutas:Probleem siis järgmine. Nimelt sai auto väikse laksu ning selle tagajärjel läks termostaat ning ka seda hoidev plastik ( mis suunab lõdviku radikasse) puruks. Sai ostetud nii uus termo. kui ka plastik. Kui aga asi kokku sai pandud selgus, et plastiku vahelt lekib. Kruvid keerasin tugevalt kinni ning panin ka uue tihendi. Kas seal peaks kasutama ka mingit möginat? Kui termo puruks viskas läks jahutusvedelik keema, mis tähendab, et see koht sai kuuma, kas on ka võimalik, et sealt läks hoopis keskuse plastik kõveraks? :roll:
Ettetänades,
Omex
Mis auto ja mootoriga tegu? Mis firma flantsi kasutasid? Mitme Nm kinni keerasid polid?
Omex
Auto: VW Polo
Tegemist 1998a. pologa. Mootor 1.6. Flants on firmalt topran. Nm kajuhks ei tea kuna võtit pole:( , kuid sai ikka päris korralikult keeratud.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Antud poldid lähevad 15Nm jõuga.
Ülepingutades antud polte hakkab ka vahelt lekkima.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kontrolli ka, et tihend õigele poole termostaati läks, teinekord kogemata meeltesegaduses äkki... Tihend peab olema väljaspool ehk flantsi pool.
andrec
Telefon: 53454729
Need toprani flantsid on ka praagid teinekord. Ja üle ei tohi pingutada.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Noo juhul kui tihend valel pool, siis tavaliselt painutab kõrvad ära ja ega see eriti hoidma ei jää. Vähemalt nii näitab minu kogemus.
Viimati muutis R36, 03 Jaan 2013, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
kaido20
Auto: Audi 80,Opel Astra,Volkswagen Passat, Touareg
Lugemata postitus Postitas kaido20 »
Ma passatil vahetasin siis panin ka tihendi kogemata valele poole ja hakkas lekkima,panin siis tihendi väljapoole ja oli korras:)
Omex
Auto: VW Polo
Mis mõttes väljaspoole tuleb tihend panna? Tihend tuleb ikka koos flantsiga panna vist? :roll: Ma panin aga lekib ikka.
Viimati muutis Omex, 03 Jaan 2013, 19:45, muudetud 1 kord kokku.
zajets
Auto: Vw Vento 92. 1.8, Zaz 968M 86. 1,2 Toyota Liteace 81 1.3
Lugemata postitus Postitas zajets »
Njah, endal oli just sama jama. Lõpuks lahendasin ikkagi mootori silikoniga selle ära. :)
kaido20
Sellesmõttes väljapoole,paned termostaadi pessa ja tihend flantsi peale ja siis surub toru serv tihendile peale kui poldid kõvasti kinni tõmbad(Passatil oli nii,ei ole palju kakkunud neid termostaate teistel autodel)
