Golf 3 GTI 110 kw käigukast
T-GTI
Lugemata postitus Postitas T-GTI »
Otsisin ja tuhlasin, kuid pole leidnud vastust oma probleemile!
Seega postitan uue teema!
Hetke seisuga on selge nii palju, et käigulülitushoovast sobivad veel 2,8 VR6 128kw ja 1,9 TDI 66kw!
Kuna neid pole leidnud ning teist GTI 110 kw kasti pole ka kuskil müügil.
Pidavat sobima ka Passat B3 2.0 100 kw käigukast, sobivus sobivuseks aga kas on ka käigud sama andmetega?( ei mõelnud õiget sõna välja:P)
Teiseks, kui B4 2.0 16V 110 kw on ainult B3 facelift siis teoreetiliselt sisu ka sama? Peaks sobima ka tolle käigukast?
Kas sobib passati käigukast
Kas tõesti pole kedagi, kellel on käigukastiga probleeme olnud, selle auto omanikel ma mõtlen?
Minu käigukastil on kood CDA, tahaks ka teada, kuidas see koodi süsteem käib, kuna osadel GTI 110kw on mingi muud käigukasti koodid?
Kui on täpselt sama mootor, mis mul ka passatil siis loogilselt on sama käigukast? Loodan, et keegi suudab kiirelt aidata, kuna ei tea kaua see käigukast veel vastu peab sellele retsimisele, kuna käigu normaaselt sisse ei lähe!
Tänan kõiki ette!
Viimati muutis argo, 09 Jaan 2013, 19:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Golf 3 GTI 110 kw käigukast
Mina ostsin oma ABF mootorile passat 16v kasti, mille tähis oli 02A AYK.
PiltPiltPilt
tarmot
Auto: CLK 55 amg, S3 8P REVO & Freemont
Lugemata postitus Postitas tarmot »
Kas sul on trossidega käiguvahetus?
Igal juhul alusta käigukangihoovastikus pukside vahetusega - kui hoovastik on piisavalt palju kulunud, ei lähe samuti käigud sisse.
Seda, et kast omadega õhtal - ma ei usu.
Kui sul on tarvis mõnd eksklusiivsemat või rariteetsemat varuosa / jubinat (veljed, istmed-polstrid, tuuningujubiad) siis võib pöörduda minu poole (vt. minu asukohta).
T-GTI
Ei kast pole õhtal, käigukangihoovastik välja vahetatud, käigulülitushoob on täielikult ära roostetanud ja loksub pool cm igale poole! Loodan, et õige asi, kõik mis läheb peale seda nähtavat hoovastiku kasti sisse, too osa loksub seal kasti sees nii et jube ja roostes. Kuna ise remondiga ei tegele, siis võib olla, et remondimees hetkel ütleb valet juppi. Aga muud sinna kasti minna ei saa jU?
Trossidega jah, mul ongi nüüd kaks võimalust kas leida see hoob mis kasti läheb, või kast ja siis tollelt võtta hoob ja ülejäänud jätta varuosadeks!
Hetke seisuga ei müü keegi seda hooba!
Viimati muutis T-GTI, 09 Jaan 2013, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Mis hoovast jutt käib - miskit joonist/pilti asjast saaks?
T-GTI
Homme teen pilti, no ütleme nii, et viimane osa mis läheb kasti sisse, tippu näed väljast ja mille peal on see ülejäänud hoovastik kuhu tulevad trossid ja tasakaaluhoob, ülejäänud kastis sees!
Remondimees nimetas seda lülitushoovaks!
ivohi
Tänatud: 6 korda
Käiguvahetus torniks kutsuvad ka seda. Mul peaks üks või kaks kuskil vedelama.
T-GTI
Nali teed mulle?:D need ka erinevad ju, forssis andis andmed, et 2,8 VR6 128kw ja 1,9 TDI 66kw sobib sama, teistel juba erinevad!
T-GTI
Sorri...poolikus jäi:D See oleks super kui ei pea endale kasti ostma ja saan ainult selle vahetusega hakkama:D
