Kuna oma kahemassiline hooratas on kohe kohe laiali minemas, uurin ka siit foorumist, et milline kooslus sobib minu käigukastiga kokku? Mootor on mul 1.9TDI, 85kw AJM. Käigukastiks on mul 6käiguline manuaal. Hoorattaks sobib ilmselt tavaline 1.8 (G60) hooratas, kuid mis sidur sinna otsa võiks minna? Kas 6 käigulisel on suurem võll ehk kui 5 käigulisel? Kas see 1.8 hooratas sobib sinna otsa. Isiklikult pole leidnud ühtegi teemat kus kirjeldataks selle mootoriga tegevust. Küll saab ebayst 400 inglase ees kiti kus kõik olemas, samas kõige odavam kahemassiline hooratas on pea 200 inglast. Ebay link
Ehk oskab keegi öelda, millise siduri ma saaks panna 6 käigulise käigukasti otsa?
Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu. Milline sobib?
- Auto: Golf 2
- Tänatud: 25 korda
Viimati muutis Jurmola, 07 Jaan 2012, 13:45, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kahemassiline hooratas ühemassilise vastu. Milline sobib
Su küsimusele ma vastust ei tea, aga kuna teemaks on DMF vs SMF siis meenus selline asi, et vanasti nt autodel hooratast või väntvõlli vahetati viidi väntvõll koos hoorattaga tasakaalustamisse. Et kas siit ei või tulla need jutud, et ühemassilise vastu vahetades teeb see käigukastile/vändale liiga. Kui aga ideaalselt tasakaalu ajada siis peaks mõistliku kasutamise juures siiski eluaegne lahendus olema.
Ma ise ka just hooratast vahetamas ja võrdlesin hindu. Ühemassilise vastu vahetades (hooratas, sidur, surveplaat) isegi kaotad hinnas, kuna on sama hind või kallim kui kahemassiline lihtsalt ära vahetada.
