Golf 4 Kesklukk juhiuksel.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
- Auto: 90' Golf MK2 GT Special 1.8 66kw, Golf 4 Comfortline 98'
Terv, kirjutan üle pika aja, nimelt Golf 4 kesklukuga väike jama. Juhiuksel ust lahti/kinni keerates avab/sulgub ainult juhiuks. nupust (ei mõtle pulti, seda pole) saan teised uksed avada. Kundepoolsel uksel võtit keerates toimib kesklukk kõikide ustega. Kui juhiukse õrnalt kinni tõmban (mitte täitsa kinni) ja uksel keskluku nupule kinni vajutan, ukse lahti teen ja väljast kinni keeran, siis toimib kõikidel ustel kesklukk. Uuesti avades ainult juhiuks. Ehk keegi teab aidata.
Ette tänades, Andre.
- Telefon: 5515335
Re: Golf 4 Kesklukk juhiuksel.
Hakkame otsast pihta
1) Kõrvalistuja lukust avab ja sulgeb? Kas ka juhiukse?
2) Sisepolstril olevast nupust avab ja sulgeb kõik? Juhiuks ei tohiks minna kui lahti, aga kui uksed kinni ise sees, siis lähevad kõik?
3) Juhiuks väljast ei ava kuidagi või oli seal mingi loogika ikkagi seoses selle sisemise nupuga?
Tegelikult on üks küsimus veel, elektriaknad või vändad ees? Kui ees on elektriaknad ja muu töötab (elektriaken, kõrvalistuja poolt sulgub ka juhiuks), siis pole küll mõtet seal uksepostist midagi uurida. Kuna seal on ainult 7-8 soont, millest 2 on kõlar, mass, pluss, veel vist pluss või süüde ja siis 2 soont suhtlemiseks comfortmooduliga (ehk nn digitaalne andeside). Ehk kas töötaks kõik või mittemidagi.
Mina arvan, et pigem on vigane ikkagi uksemoodu, mis ei saada sulgemise ja avamise signaale edasi. Ideepoolest saaks seda isegi testida kui sa viitsid natuke kaabeldust lammutada mis aknamootorist sinnapoole läheb.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
1) Kõrvalistuja lukust avab ja sulgeb kõik uksed.dellu kirjutas:Hakkame otsast pihta
2)Sisepolstril avab kõik aga sulgemisel teeb uuesti juhiukse lahti, ainult siis jääb lukku kui uks ei ole päris kinni.
3)Juhiuks avab väljast ainult ennast. Kui uks ei ole päris kinni ja nupust panen kinni, avan ukselingiga ukse, väljast keeran võtmega kinni, siis töötab kesklukk kõikide uste peal, avades ainult juhiuks..
4x el. aknad on, need toimivad.
- Telefon: 5515335
Laelamp teeb mida? Töötab normaalselt ehk kustub kui uks sulgeda ja süttib kui avada? Et ei peaks delayd ootama soovitaks süüde sees proovida. Mulle jääb endiselt mulje, et nn sulgemismoodul jamab. Kui ta sul päris kinni pole jääb arvatavasti "õigesse" asendisse. Samas selle teooria vastu räägib jälle see, et kõrvalistuja ukselt töötab ilusti, aga nupust polstril mitte. Ikka uks kinni testid seda eks?
Tegelt võiks diagnostikat lugeda natuke, mida see uks üldse ise räägib. Kui ukseandur näitab et lahti, võib juhiukse lahti visata. Samas see jälle ei tohiks mõjutada, et võti ei anna juhiukselt kesklukule käsku. Mingi huvitav anomaalia sul seal on.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Laelamp toimib ideaalselt. uks kinni testin ikka. Tuleb vist diagnosti minna siis. Samas ta vahel toimib kõikide ustega aga see on nn. ühekordne nähtus.
Andre_k6iv
- Telefon: 55555181
Korda sain !!!
Asjatasin sees oleva keskluku nupuga ja nüüd töötab kesklukk ka juhiukse välislukku kasutades. Tuju tõusis kõvasti, ei pea juhtmetega toimetama ega diagnosti minema. Suur tänu kõigile kes abi pakkusid !
- Telefon: 5515335
Kahtlane, ootame kuidas asi edasi elab. Asjad väga ise ikka korda ei lähe või jää.
