Syncro ei tööta tagurpidi.
X-Life
Auto: 96 Golf 3 syncro 66kw, 98 T4 syncro 75kw
Lugemata postitus Postitas X-Life »
Tagurdades syncro ei tööta, edasipidi töötab laitmatult.
Huvitaks see, et mille kallale peab seal taga difril minema, et see tööle hakkaks.
Viimati muutis argo, 16 Nov 2014, 21:51, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
X-Life
Re: Syncro ei tööta tagurpidi.
Mootor 1.9tdi 66kw 96 aasta
Wizard
Auto: g4 variant `05
Lupo?
Br.
X-Life
eip golf 3
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Oot, parandage nüüd mind, olen omanud 2 syncrot ja mitte kummalgi ei töötanud tagurpidi.
G2 ja B3
Kas teema on selles kuidas ümber ehitada?
X-Life
Sama teema mis siin - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... di#p487547" onclick="window.open(this.href);return false;
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Vabandage minu arusaamatust, kuid ma ikka ei saa aru.
Palun tehke mulle kui laus lollile puust ja punaselt ette võib ka PS.
petz010
Auto: Golf 6
Lugemata postitus Postitas petz010 »
Kui kogu süsteem töökorras, siis töötab tagurpidi suurepäraselt! Kõige tavalisem viga vaakumvoolikutes, mis eest mootoriruumist tagareduktorini kulgevad. Kui need vanad ja räbalad, siis kindlasti ära vahetada! Minu endisel B3-l oli viga tulemüüri läheduses, kus kummivoolik oli mootori kuumuse tõttu pragunenud ja kui katsuma hakkasin, siis pudenes pulbriks.
Vaakumit juhib releeplokk (asub vist armatuurlaua sisemuses). Kui huvi, siis võin saata meiliga ka joonise, mis arvutis JPG failina olemas.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Okei, mina olin koguaeg veendunud, et syncro ei peagi tagurpidi vedama.
Ei vedanud G2 ega ka B3 el. G2 sai veel vahetatud vahekast mis oli kokku jooksnud ( seepärast saksast siia tuligi ).
LetsRaid
Telefon: 58064118
Auto: Volkswagen Golf Country Syncro
Lugemata postitus Postitas LetsRaid »
enda countryl sama probleem. ühest vw foorumi topicust http://www.vwsyncro.co.uk/data/forums/t ... IC_ID=2570" onclick="window.open(this.href);return false; , leidsin et asi võib olla kas selles vaakumlõdvikus või mingis tagurdustule lülitis, nimelt lülitab tagurdustule lüliti sisse ka neliveo ( kas ta siis lukustab difri??), seega kellel oli probleeme olnud tagurdustuledega ning parandanud selle probleemi, töötas ka syncro ilusti. Mdea kas see nüüd on tõesti nüüd tõsiselt võetav asi, aga seal juures peab mainima, et jah minu golfi tagurdustuled korraldavad alatihti mingit jama, vahest töötavad vahest mitte, sama on syncroga tagurdades. Äkki keegi targem teab ?
Viimati muutis LetsRaid, 28 Jaan 2013, 16:01, muudetud 2 korda kokku.
X-Life
Avan uuesti vana teema.
Et siis viga üles leitud, aga nüüd oleks abi vaja, et kuidas seda remontida?
Viga seisneb selles mustas junnis mis seal tagadifri küljes on. Kui see lahti võtta ja liigutada mingisesse asendisse siis hakkab tööle tagurpidi vedu.
On keegi sellist asja remontinud?
Kas tagasillal peaks mõlemad rattad korraga vedama või nagu esisillal, kergem ainult veab?
X-Life kirjutas:Tere
Uuri kaidolt või samzikult, neliveo spetsialistid siin foorumis!
