Passat B5 OEM Xenon-tuled & ballastid
kevva
Mure on järgmine, et üks ballast hakkab ära väsima, kuid kuna Xenonid on üsna must maa, siis ei kujuta ette, kust kõige asjalikum oleks otsima hakata uut ballasti ja mille järgi? Kas Etka ei anna välja, mis ballast tulel tehasest küljes on. Pirn sees on igatahes D2S. Üks komplekt Xenoneid on mul kodus ka, H7 + Slim ballastid, aga nendest on hoopis maa ja ilm erinev see tule küljes olev ballast.
Antud Hella tuledega on tegemist.
Viimati muutis kevva, 21 Jaan 2013, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Passat B5 OEM Xenon-tuled & ballastid
Maroli.ee müüa selline jublakas Pilt
Saad kasutada seda mitte OEM ballasti mis sul kodus on.
Br.
kevva
Wizard kirjutas:Maroli.ee müüa selline jublakas PILT
Uurisin ka juba seda, tellides saaksin selle koju kätte ~3.72€'ga, aga kuna eelistaks esmalt sebida sinna lihtsalt mingi korras ballast, siis mille järgi võiks seda otsida? eBays ju iseenesest neid ballaste igasuguseid, peaks ju mõni plug 'n play olema. :)
Wizard
siis vaja originaali koodi
Br.
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Lugemata postitus Postitas tibullus »
Vat mul on samalaadne jama. Enda ballasti orig. koodi ma tean- 3B7941641. Sain Jussikese kaudu teada- äkki vaatab sulle ka.
Aga ega ma sellest targemaks pole saanud. Originaal maksab üle 300€ aga asenduseks ei oska ma midagi osta. Tean vaid seda, et B5.5-l on selline veidi erilisem kõrgepinge kaabel. Kaabel on siis tavapärastest pikem ja pistik nurga all. Pistik ise ballasti küljest lahti ei käi. Seega igasugune ballast sinna ei sobi asenduseks.
W8
kevva
Just-just, see ongi see kõigesuurem jama, et igasugune asenduseks ei sobi ja no see tutika hind on väga metsik.
Kuna arvan, et kõigil nendel B5 luuptuledel on samasugune ballast, siis kasutaja ardiilves oli ka asjaga hädas - pead enne minekut mitu korda klõpsima tuledelülitiga. Tema ballast nägi välja selline:
tibullus
Minul hakkas ta jamama pärast seda kui tuled esimest korda sai maha võetud. Alguses arvasin, et lõi pirni läbi aga siis selgus, et asi pole ikkagi pirnis. Seda on ka sellest näha, et sisse lülitades korraks tuli välgatab. Arvutiga saab ballasti ajutiselt tööle panna. Kuid järgmisel korral, kui tuled sisselülitada ei põle pirn taas.
Saatsin siin varuosakeskuse kaudu päringu laiali. Küsisin kasutatud originaali ja asendusosa kohta. Tuli vaid üks vastus ühest lammutusest kasutatud osa kohta.
Suht lootusetu. :(
W8
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
3B0941641 on B5 or ballasti kood.
B5-le on vast lihtsam leida, kuna kaabli pikkus pole oluline. Sobib kindlasti ka mõne teise margi/mudeli oma, kuna töö pinge ja põhimõte neil kõigil sama. Peaasi, et D2S pirnile mõeldud.
Wizard
Br.
kevva
Saaga jätkub, Eestist sai ostetud kasutatud Xenoni-ballast, see ära ühendatud ja nüüd on mul mõistus koos...
Tulesid sisse lülitades süttib juhipoolne ballast esimese lülitusega, teine ainult vilksatab. Tuleb tuledelülitit klõpsida oma 4-5 korda, enne kui hakkab ka teine toimima. Kõrvalistuja tulele sai soetatud uus D2S pirn, vahetatud ballast ja viga pole kadunud. Imelik on ka see, et aeg-ajalt, mitte stabiilselt (võib-olla, et kogu selle nädala jooksul paar korda) lööb ta kaitsme läbi. Millest alustada veaotsingul? Lisan et vanade tuledega (algselt halogeen-pirn, hiljemalt Aftermarket Xenonikomplekt), ei olnud kordagi ühtki probleemi. :?
Wizard
Pakun, et mingi ühenduse probleem. Nagu arusaan siis sa releed ei ole vahele pistnud seega äkki mõni ühendus kuuma saanud ja kehvaks jäänud.
Muidugi võid proovida mööta mida näitab voltmeeter sellel hetkel tule pistikus kui tuli põlema ei lähe.
Br.
ping
Lugemata postitus Postitas ping »
Arvatavasti juhtmestiku jama, süütamise momendil kui vool on suur siis langeb pinge alla lubatu ja ballast lülitub välja.
Pane originaal halogeen juhtme otsa, remondiks, mõõta pingelangud ja need kõrvaldada. Siis proovi uuesti.
ABS on argadele, roolivõim on nõrkadele, pidurid on kiiruse surm :-)
tibullus
Heh, proovisin täna ka seda lülitamist ja jäigi pärast viiendat korda tuli põlema. Hiljem viisin siis auto Aleksei juurde, kus ta üks tuttav pidi seda õhupumpa remontima. Rääkisin sellest xenoni jamast ka. Viga oligi nendes juhtmetes. Oli teine neid lõikunud, jootnud ja sada muud imet teinud. Hetkel igatahes töötab- pthüi, pthüi,pthüi.
Üks asi vaid- see tuli pole nii valge kui teine. Kevva kas sul ka nii kui nad põlema lõpuks jäävad?
W8
kevva
tibullus kirjutas:Üks asi vaid- see tuli pole nii valge kui teine. Kevva kas sul ka nii kui nad põlema lõpuks jäävad?
Jah, ka minul on nii, kuid olen koguaeg arvanud, et ilmselt seepärast, et üks pirn uus, teine kasutatud. Plaanis oli endal ette võtta homme ja pirnid tuledes ringi vahetada, saab seeläbi kohe kindlaks, ega pirniviga pole juhuslikult, miks üks ei hakka esimese klõpsu peale tööle.
Tibullus, millised juhtmed lähemalt Sul ära vahetati, ei ole kursis? :D
Viimati muutis kevva, 27 Jaan 2013, 20:22, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Viga pole pirnis, mul said mõlemad uued korraga sisse. Tegelikult kui järele mõelda, siis oli ka enne pirnide vahetust nii- seda siis juba ammu enne seda, kui see mittepõlemise jama pihta hakkas.
Kahjuks ei oska täpsemalt öelda mis mul seal tehti. Küsisin küll Aleksei käest aga ta ei oskand öelda, kuna tema tegi seal oma tegemisi ja too tuttav mässas hoopis teises ruumis.
W8
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
See erinev värvus võib tulla ka luubi ja peegli mustusest/"kulumisest".
tibullus
Huvitav, et just see tuli põleb kehvemini, mille ballast ennem jamas.
W8
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Pideva vilkumisega võis kannata saada pirni eluiga ja koos sellega ka heledus. Iga süttimine pidavat pirni eluiga lühendama ca 30 min.
tibullus
Vahe oli juba siis sees, kui mõlemad tuled korralikult põlema läksid.
W8
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Siis pakuks siiski seda mustuse värki. Saad sa väita, et mõlemad tuled on ühe vanused?
tibullus
Täpselt ühtemoodi olid klaasid tuhmunud küll. Sügisel sai neid poleeritud, tuled juppideks võetud ning seest mustaks värvitud. Enne seda toimingut oli ka tuledes vahe( üks põles valgemini kui teine) sees.
Küsimus Kevvale: Kas sul põleb see tuli kehvemini( pole nii valge), mis põlema ei taha minna? Kui jah, siis see välistaks selle mustuse teooria.
W8
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Pagan, sul kah igale teooriale ümberlükkav vastus olemas, minu mõistus on nüüd küll munadega triiki :)
E: kui tuled lahti käisid, kas sa luupe peeglist kah eraldasid ja puhastasid?
Meenub sõbra touareg, kus ühes tules pirn plahvatas ja peale seda oli tule sisu valkjas sinakat sadet täis.
Viimati muutis jussike, 27 Jaan 2013, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
tibullus
Ise ei teinud seda tööd, seega ei tea öelda kui lahti nad võeti- vist ikka mitte nii juppideks.
Aga ootame Kevva vastust, mis peaks veidi selgust tooma. :)
W8
kevva
Minu meelest põleb just paremini see, mis vilgutamise peale süttib. Ega ei oska mulle öelda selle Aleksei kontakte? Olen homsest Tartus ja vajadusel võiks läbi hüpata.
Tänatud: 203 korda
kevva kirjutas:Minu meelest põleb just paremini see, mis vilgutamise peale süttib. Ega ei oska mulle öelda selle Aleksei kontakte? Olen homsest Tartus ja vajadusel võiks läbi hüpata.
Ma võin ka multiga surkida :D
