Golf 2 1.3 mootori vahetus
thutmoses
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Autoks siis Golf 2 1.3 40kw pritsung 92a. Kas Golf 3 on ka samamootor või kas on võimalik lihtsalt mõni võimsam ka peale panna. Kuna endal vana jooksis kokku siis nüüd vaja uus leida ja oleks lihtsam otsida kui teaks mis veel sinna sobiks ja mis masina pealt.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:10, muudetud 2 korda kokku.
martenp
Telefon: 56563910
Auto: golf 2
Re: Golf 2 1.3 mootori vahetus
Lugemata postitus Postitas martenp »
peaks sobima kõik golf 2 mootorid, golf 3 ka vist, passati mootorid ka võibolla, kui mälu ei peta, alles lugesin kuskilt siin foorumitest et mis on samade kinnitustega, aga kui mootorit vahetad pead vahetama ka juhtmestiku, käigukasti, veovõllid jne jne
Viimati muutis martenp, 22 Jaan 2013, 19:58, muudetud 1 kord kokku.
thutmoses
ma just mõtlengi vahetuse all et mida lihtsam et ei peaks juhtmestiku ära vahetama
martenp
Telefon: 56563910
Auto: golf 2
siis vist lähebki ainult see sama mootor peale, 1.3 digijet pritsung :) aa muide, nägin et varuosas otsisid pritsung mootorit, karpa ja pritsung mootor enamjaolt sama, kõik peale sisselaske ja süüte peaks mõlemal suht sama olema
thutmoses
selge, siis vähemalt niipaljugi lihtsam leida
