Jälle häda enda autoga. Nimelt märkasin sellist asja, et kui mootor soojaks läheb viskab kiirendades vahepeal turbo tagant või siis jätab vahele, kuid ma siiski usun, et turbo läheb tagant. Igatahes, läheb üle 2500 pöörde siis nagu tunda kuidas jõud korra ära kaob ja mingi 2900 peal tuleb tagasi. Ei ole saanud katsetada kas veel kõrgematel pööretel ka seda nalja teeb kuna teeolud on üsna kehvad siin Lõuna eestis. Turbo ise remonditud suvel.(Lõtke ega midagi polnud, aga ülerõhu klapp ja wastegate vahetatud). Veakoode ei olnud ka ühtegi sellekohast. Ise mõtlesin, et kas võib olla rõhuleke?
Mootor 110kw ikka ja 1997 aasta.
Passat 1.8T turbo viskab vahel tagant
Re: Passat 1.8T turbo viskab vahel tagant
Pane rõhukell peale ja vaata mis tegelikult toimub.
