Volkswagen bluetooth moodul
raix022
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas raix022 »
Kõrvalistuja istme all siis selline vidin
Armatuuril on ka selle bluetooth puuteekraani hoidja (seade ise sakslasel ära korjatud)
Küsimus neile, kes on asja uurinud/kasutavad jne, et kas ilma selle puutetundliku seadmeta on ka seda moodulit võimalik kasutada? Netist uurides jne saan aru, et on täitsa võimalik (müüakse eraldie neid mooduleid koos juhtmestiku ja mikrofoniga LINK: http://www.ebay.com/itm/OEM-VW-9W7-Blue ... 0641123969" onclick="window.open(this.href);return false;) Süüde sisse ja telefon bluetoothi otsima pannes ei leia autot kahjuks? Aga kuskil käis läbi, et järsku moodul on seadistatud nii, etta hakkab ainult selle hoidjaga end ühendama? Autoks 2009 aasta passat, musta/valge infotablooga armatuuris
Viimati muutis raix022, 07 Jaan 2013, 15:45, muudetud 1 kord kokku.
kevin3
Auto: vw passat
Re: Volkswagen bluetooth moodul
Lugemata postitus Postitas kevin3 »
Miks sa arvad et sul seal bluetooth seade oli, seal võis olla ka näiteks mõne vanema nokia hoidja?
Ise kasutan vw originaal bluetoothi, aga mitte seda puutetundliku vaid sellist kus on kaks nuppu peal.
kui sa paned ilma bluetooth seadmeta telefoni bluetoothi otsima, siis ta ei saagi seda leida, nii et midagi pead ikka sinna pessa panema :)
mauh
Telefon: +358401715165
Vot siis alustame sellest mis telefoniga tegu ja kas must valgel ekraanil on antud autol ka telefon eraldi välja toodud. Neid mooduleid on päris palju ja kui on android voi bada või iphone siis nendega töötavad vaid uuema generatsiooni seadmed. vanemad nendega ühenduda ei jõua. Ja bluetooth on leitav vaid juhul kui mooduli poolt on lubatud ja seda ka vaid moned hetked peale auto käivitamist.
Kuna antud moodulil suht vähe võimalusi ja lihtsam see kast välja vahetada.
Viimati muutis mauh, 10 Jaan 2013, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
tony661
Auto: vw passat
Lugemata postitus Postitas tony661 »
Minu arust on see mobiiltelefoni hoidiku alus ehk selle aluse külge lähed ostad oma telefoni margile sobiva hoidiku (kahjuks vist ainult esindusest võimalik soetada). Mul oli autot ostes ka Nokia 3110 hoidik kaasas ja kuigi mul on uuem Nokia telefon, sain bluetoothi tööle. NB!!! Bluetooth töötab mul ainult siis kui selle junni küljes on 3110 hoidik...ju seal mingi antenn sees. Kogu jutt käib siis teise pildi kohta :)
raix022
Auto: passat b6
Kas keegi oskab öelda, kuidas saab kaabliga bluetoothi sisse lülitada vms?
mingi info on http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... hone_(Low)
Viimati muutis raix022, 28 Jaan 2013, 13:57, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Võiks vahepeal küsimustele vastata. Siis on ka lihtsam sind aidata!
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Viskan oma Bluetooth + iPhone ühilduvuse teema ka siia. Ehk keegi oskab aidata?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=98420" onclick="window.open(this.href);return false;
xc60
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ilmselt peab sul selle jaoks olema VW raadio mudel: RCD210 / RCD300 / RCD310 / RCD510 / RNS510
http://orientalparts.com/OEM-Bluetooth- ... 65658.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
raix022 kirjutas: Küsimus neile, kes on asja uurinud/kasutavad jne, et kas ilma selle puutetundliku seadmeta on ka seda moodulit võimalik kasutada?
mauh
Makist asi ei sõltu. Pead tellima premium phone module ja kuna auto on sul 2009 ja musta valge tablooga siis rohkem muresid ei ole. Kui vanem auto siis on vaja mingit makki millega seda juhtida kuna vanmad kellad ei ühildu, uuemal juhib kelladega ja pole jälle makki juhtimiseks olema. Aga siiski orig makk peaks sees olema!
Viimati muutis mauh, 28 Jaan 2013, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis moodulit selle jaoks vaja?
mauh kirjutas:Makist asi ei sõltu. Pead tellima premium phone module ja kuna auto on sul 2009 ja musta valge tablooga siis rohkem muresid ei ole. Kui vanem auto siis on vaja mingit makki millega seda juhtida kuna vanmad kellad ei ühildu, uuemal juhib kelladega ja pole jälle makki juhtimiseks olema. Aga siiski orig makk peaks sees olema!
mauh
Mooduleid erinevaid
Rsap ja hf toega
3C8035730b,3C8035730c,5n0035730c,5n0035730d,
aint hf toega
7P6035730d,e,f,g,h,j,k jne
Kui tahad normaalset moodulit mis on mõeldud valgete kellade ja või rns50 makiga autodele siis 5n0035730d või 3c8035730b, 3c8035730c on see moodul mida sa vajad , et vältida muresid et millegiga ei ühildu kui ostad endale androidi,õuna või mõne muu op syst töötava telefoni
Tänatud: 203 korda
Mul küsimus, mis need tähed seal lõpus tähendavad? 5n0035730d või 3c8035730b, 3c8035730c milline neist see KÕIGE KÕVEM on?
mauh
mida suurem täht samal mudelil seda kõvem on. Mida suurem täht seda uuem mudel on. 5n0 sama mis 3c8 pm lihtsalt erinevatele vw mudelitele tehase poolt pandud
tlauri
Tänatud: 17 korda
Uuesti palun;
milleks talle a la mingit retro kit-i a la 3C8035730b, kui tal on 1K8 035 730 D ?
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-k ... id212.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja, kuidas see ei sõltu raadiost, kui see toetab raadio mudeleid: VW radio models: RCD210 / RCD300 / RCD310 / RCD510 / RNS510 ?
mauh kirjutas:Mooduleid erinevaid
Rsap ja hf toega
aint hf toega
mauh
sest see ei toeta kõiki profiile ja ei suuda yhenduda õuna ja androidiga ja ma ei ole ni kursis ka aga see tõenäoliselt koige tavalisem moodul millel ainult heli aga ei ole tel raamatut jne. raadio poolest peab olema tehase originaal muud rolli ei mängi kuna ta kasutab raadio poolt ainult võimendust et heli kõlaritesse saada.
tlauri
Tänatud: 17 korda
See on VW OEM ja ühildumine õuna või androidiga ei ole antud juhul isegi mitte teemasisene arutelu. Teema algataja küsimus on, kuidas saada tööle seda, mis tal olemas on. Sain ma ikka õigesti aru(?) Sama hästi võib muidu ju ka uue auto ostmist soovitada :)
mauh kirjutas:sest see ei toeta kõiki profiile ja ei suuda yhenduda õuna ja androidiga ja ma ei ole ni kursis ka aga see tõenäoliselt koige tavalisem moodul millel ainult heli aga ei ole tel raamatut jne. raadio poolest peab olema tehase originaal muud rolli ei mängi kuna ta kasutab raadio poolt ainult võimendust et heli kõlaritesse saada.
mauh
[quote="tlauri"]See on VW OEM ja ühildumine õuna või androidiga ei ole antud juhul isegi mitte teemasisene arutelu. Teema algataja küsimus on, kuidas saada tööle seda, mis tal olemas on. Sain ma ikka õigesti aru(?) Sama hästi võib muidu ju ka uue auto ostmist soovitada :)
Jah seletasin ka kuidas on kõige mõistlikum see asi tööle saada ilma edasiste komplikatsioonidetta. Sina ju seletasid ja et makki vaja aga suht suure tõenäosusega tal yks neist sinu loetletud makkidest ka sees on. Lisaks ei ole taka kirjutanud mis telefon tal on .See selleks
Kui tahad sama moodulit tööle saada siis
3C0051435TA puutepaneeliga vahemoodul
3C0051435PA taveline 2 nupuga vahemoodul
Rahaliselt aga suht sama kui autosisene moodul ära vahetada.
raix022
Auto: passat b6
aga kas vahemoodulid ühilduvad kõigi telefonidega? android ja orig makk rns300
mauh
makist ei sõltu jälle aga ei oska lubada milliste telefonidega töötavad millistega mitte. see puutepaneeliga vast toimib kõigiga , aga selle hind pea sama nagu peamoodulil. Ja lihtsam too välja vahetada kuna tean 100% , et kõik mure kaovad.
raix022
Auto: passat b6
see puutetundlik ju natuke üle 100€
mauh
Uuena esindusest oli vist pea 200 eur.
raix022
Auto: passat b6
Uuena kindlasti, aga sai siin vahepeal proovitud seda kahe nupuga vaheseadet (2006 aasta passati pealt) - toimis androidiga väga hästi.. Aga mingit menüüd kuskile ei tekkinud, v ei osanud vaadata. Raadiole tekkis sissehelistades ainult telefoni märk.. Aga musta infotabloo pealt ei suutnud midagi ette saada.
Kristjan1000
Lugemata postitus Postitas Kristjan1000 »
Kas kellelgi kasutusel bluetooth adapter 3C0051435TA või 3C0051435PA ? Sooviks võimalusel kokku saada ja korra proovida kas minu autol olev sedae ikka töökorras enne kui adapterit soetama asun. Ise liigun Harju - Rapla piirkonnas.
Seeq
Auto: Passat B6 VR6
Lugemata postitus Postitas Seeq »
Kas keegi oskab öelda milleks kahe nupuga ilma displayta adapter (3C0051435PA) vajalik on? Kas laiendab miskitmoodi auto enda bluetoothi või on mõeldud asendama auto bluetoothi kui seda makil ei ole?
Mure on, et auto (Passat B6 2008, RNS510) bluetooth ei leia Windows Phone 8 telefoni üles. Sain kasutada selle ainult I ja service nnuppudega adapteri, ühendasin moodulisse aga edasi ei oska midagi teha. Lootsin, et nüüd leiab auto bluetooth telefoni üles aga ei leia. Hoidsin adapteri nuppe all, panin süüte sisse kuid telefon leiab VW UHP PREM üles aga muud ei midagi. Olen saanud autos androidi edukalt ühendada aga windows phone 8t mitte.
Kas keegi on edukalt Windows Phone 8 telefoni B6 Passatiga ühildanud?
Tänatud: 203 korda
Tegu on ainult rSap protokolli toetava mooduliga. Handsfree sellel ei toimigi.
