Masinaks on siis 92 aasta vw passat 1.9 td 55kw. Häirima on hakkanud gaasi pedaali ja ka süütenurga hoova (ei tea kuidas seda tõmmatavat hooba salongis täpselt nimetada) suur vibratsioon pööretel 2200/2300- 3000 rpm. Kui lasta üle 3000 rpm- i pöördesse kaob vibratsioon nagu võluväel, ning madalamatel pööretel ka seda pole. Olen vahetanud erinevatel põhjustel mitu kõrgsurve pumpa, kuid vibratsioon on ikka alles. Vahepeal oli peal ka 1,6 44kw vabalthingava pump, siis nihkus vibratsioon vahemikku umbes 3000- 3500 rpm.
Ise kahtlustan juba, et tegemist võib olla turba veaga, kuid ei tükki kohe uisapäisa uut otsima ja vahetama.
Äkki on keegi sellega kokku puutunud ja oskab suunata kust viga otsima hakata, või oskab juhatada teemale, kus sama probleemi on lahatud, sest ise ma sellist ei leidnud.
Kui see värin samas vaimus jätkab ei jõua enam gaasitrosse vahetada!
