golf 3 1.8 66kw bensupumbaga mure
orx
Telefon: 56721112
Lugemata postitus Postitas orx »
Tere. Mure siis selline et mõlemast voolikust nii pealejooksust ja tagasivoolust tuleb bensiini. Kas seda saab kuidagi lahendada või tuleb uus pump muretseda.
Teine küsimus kuidas pumba paagist kätte saab, võtsin selle pealmise kaane ära koos paagi ujuki ja asjadega aga pumpa ennast kätte ei saa, proovisin küll teda igatpidi keerata aga teeb ainult väikse nõksu ja kõik, kas ta tuleb koos selle terve valge asjaga või käib selle valge küljest väike must ümar junn lahti, kuhu juhtmed kinnituvad.
Ja üks asi veel sai peale pandud uus mootor 1.6 74kw, kas 18.66kw pump üldse sobib sinna või peaks kohe 1.6 74kw pumba sebima, muidu mootor töötab küll ilusti.
Viimati muutis GTI, 05 Veebr 2013, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: lisatud kategooria
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Re: golf 3 1.8 66kw bensupumbaga mure
Lugemata postitus Postitas Vant »
Kuskil veerand pööret peaks tegema (ainult ühes suunas liigub) ja lahti tulema. Siis koos kogu kompotiga välja tõsta. Mina olen kogu täiega alati võtnud(ja keeranud), st. koos valge korpusega.
Raketimustriga istmed
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas kohilapoy »
Juu ta ikka sobib kui mootor ilusti käib, vahetama peaksid teda ikka siis hakkama kui mootor enam ei käi nii nagu peaks. Nii tagasivoolust kui pealevoolust tuleb bensiini? Mis ta veel peale selle iseäralikku teeb? Mootor käib kuidagi valesti või võtab palju bensu? Kui ei, siis miks üldse sellele tähelepanu pöörad?
Tänatud: 202 korda
Tootlikus 1L/1min
Monokal 1.2 Bar
Täispritsel 3 Bar
VR6-l 4 Bar
