kütusepaagi sobivus
Siim
Tänanud: 21 korda
kütusepaagi sobivus
Kas sedaan b4 passati paak sobib universaali alla?
Kui omab mingit tähtsust siis sedaan 1.9 55kw td ja universaal 1.8 66kw bens.
Viimati muutis Siim, 27 Jaan 2013, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Re: kütusepaagi sobivus
Lugemata postitus Postitas tegija99 »
B3 on igatahes sedaani paak väiksem kui universaalil.B4 võib sama pull olla.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
Siim
Tänanud: 21 korda
Kunagi oli siin juttu, et bensukast diisliks(g1) tehes tuleb ka kütte paak välja vahetada, sest bensukal nn "surge tank" puudu.. Kas on ka b4 samamoodi? ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kõik muu oleks saada ühest samast kohast, aint paak puudu rsk.. On mingit varjanti veel, et paaki vahetama ei peaks?
Nagu ma aru saan, ühtlustab se nn surge tank rõhkude erinevuseid paagis?
Siim
Tänanud: 21 korda
Jõle kiireks läheb. Äkki keegi oskab ikkagi paagi sobivuse kohta öelda midagi? Google ei aidanud kahjuks.
Siim
Tänanud: 21 korda
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Küsi NOTFAST i käest. Jutte on, et on neid temakäest läbi käinud kohe sadu siis peaks idee järgi teadma. Vbl on mõni alle mille pealt vaadata
Siim
Tänanud: 21 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma olen kõik tuttavad lammutajad läbi helistanud, ja notfastile veel ei ole. :D Tänks, uurin kohe ja annan teada!
Siim
Tänanud: 21 korda
Ei sobi!
Sedaani paak teise kujuga + väiksem. Lisaks bensuka paagile näiteks ei pidavat mahtuma diisli tankur sisse! :) Aga küsiks ikkagi üle, et mis vahe on disla ja bensuka paagil? Või mis asi on surge tank.. Googeldada oskan, aga translate ei tõlgi ju normaalselt. Midagi saan aru aga mõned asjad ikkagi jäävad arusaamatuks..
kevva
Bensiini mootoriga passatil see ava kust läheb paagi andur sisse on suurem kui diislil. Üleeile viisin just ühe universaal passati 1,9td vanarauda ja küttepaak jäi sinna alla.
Viimati muutis kevva, 02 Veebr 2013, 00:46, muudetud 1 kord kokku.
Bensuka paaki jah diislit püstoliga tankida ei saa. Enda Corradol hetkel see probleem ongi, kuna paak jäi sama. Bensukas vaja lehtriga tankida. 2 või 3-s juba, sest esimene oli nii kitsa toruga, et sellega võiski tankima jääda. Siis sai juba korralikum vaadatud, kulus ka rinkal tankimiseks ära. Õigemini vist sedapidi oligi, et algul rinkal oli tüütu tankida ja siis ostsin uue.
Samas mina lammutasin pumba vahelt ära ja panin ta kuidagi kokku tagasi. Peast enam ei mäleta kuidas tehtud sai. Igatahes toimib.
Siim
Tänanud: 21 korda
Lihtsalt toru paaki, ja kuidagi peaks ta sinna kinnitama ka, oleks päris hea alustuseks. B4 peab ju paagi vahetuseks silla ära kakkuma, hetkel seda küll ei plaani...
Vant
Telefon: 569 01 388
Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas Vant »
Kindel, et tuleb sild maha võtta? Okei, sedaani kohalt jään vastuse võlgu aga suvel kui enda universaalil paaki vahetasin sai küll ilma hakkama (ainult vitsad ja voolikud lasin lahti).
Raketimustriga istmed
Siim
Tänanud: 21 korda
Vant kirjutas:Kindel, et tuleb sild maha võtta? Okei, sedaani kohalt jään vastuse võlgu aga suvel kui enda universaalil paaki vahetasin sai küll ilma hakkama (ainult vitsad ja voolikud lasin lahti).
No mulle jäi esmapilgul selline mulje. 100% ei tea muidugi. Aga kui sa said hakkama, siis jah ei pea maha võtma. :D
Universaalil küll silda alt ära ei pea võtma paagivahetuseks.
Aga tõesti enam ei mäleta mis ma seal tegin, igatahes sama vidinas läks sisse tagasi mäletamist mööda. Või siis kombineerisin midagi diisli omaga, mul sellest tööst juba varsti äkki 3a.
