Mootori tuli,katalüsaatori efektiivsus
HT27
Auto: Üks teine Vag
Lugemata postitus Postitas HT27 »
Olen selle probleemiga võidelnud juba pool aastat ja tulemus on null,küsiks kas kellegil on sama viga esinenud või kogemusi sarnase probleemiga.Autoks on VW Bora 1,6b,2001a,mootor AZD
Asi sai alguse sellest,et läks mootorituli põlema ja veakoodiks 16804 (katalüsaatori efektiivsuse viga)Mõtlesin,et ei hakka ise ehkupeale juppe vahetama ja viisin auto teenindusse.Tehti korda karterituulutus(Separaatori ja voolikute vahetus).2 päeva pärast viga tagasi-mõõdeti kütuserõhku ja selgus,et mingil momendil langes alla normi-vaheteti bensiinipump.Mõne päeva pärast jälle viga tagasi-vaheteti tagumine lamdaandur.Varsti jälle viga tagasi-vahetati katalüsaator(läks alla universaalne metallkärjega kat,mis peaks sobima VAG-i autodele)ja muudeti tagumise lamdaanduri asukohta -toodi katile lähemale.Peale seda sai sõita natuke pikemalt enne kui viga tagasi tuli ja lisaks vanale veale tuli lisaks ka 17559-Long term fuel trim addive air bank1,range1, system too lean p1151 static,no indication on display.Paele seda mõõdeti veel kütuserõhku ja otsustati vahetada kütuse rõhu regulaator.Peale paaripäevast sõiti uuesti tuli põleb ja mõlemad vead sees.
Muidu mootor töötab korralikult,jõudu on,käib ühtlaselt,kütusekulu ok.Teeninduses mõõdeti,et kõik rõhud ja muud näitajad on ok.Ainuke mõte mis neil oli ,et võiks pihusteid kontrollida, puhastada.
Kas on kellegil mingei mõtteid,mida ette võtta.
Viimati muutis argo, 05 Jaan 2013, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Mootori tuli,katalüsaatori efektiivsus
Oled sa kaabliga vaadanud mida tagumine lambda reaalselt näitab?
Br.
Tänatud: 202 korda
Check Intake System for Leaks - Sisselaske lekked peale õhumõõtjat.
Check Fuel Pressure, Fuel Pressure Regulator and Fuel Pump - Kütuserõhud, eeldan, et on korras kuna oled lasknud vahetada.
Check Fuel Injectors - Pihustid ei pihusta piisavalt.
Check Exhaust System for Leaks - Eeldan, et kontrolliti väljalaske lekkeid.
Check Activated-Charcoal Filter/System - Aktiivsüsi paagituulutuse kontroll
Check Secondary Air Injection System - Äkki keegi kommenteerib, lisa õhu pihustussüsteem?
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) before Catalytic Converter - Lambda enne kat-i
Check Lambda/Oxygen Sensor(s) after Catalytic Converter Lambda peale kati.
Kas lambad kontrolliti ikka ossiga, või vahetati ehku peale.
Viimati muutis R36, 05 Jaan 2013, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
mul sama mootor ja peale seda kui originaal katalüsaator lõppes hakkasid samad hädad peale. Eeldan ,et tangid 95. Hakka 98 °tankima ja unusta vead. Ise olen suvest saati nii teinud ja pole kordagi enam selle murega kokku puutunud.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Peaks proovima siis 98-t tankida,vaatan mis juhtub.Imelik on see,et see teine viga ilmus peale seda kui vahetati katalüsaator ja pandi tagumine lambda [VW Bot: "Keel korda!"] teise kohta.
Ossiga ilmselt lamdat ei kontrollitud.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kui minek ja kütusekulu on ok, mootori töö ühtlane, siis on kõik korras.... remondiraha kilodega sisse tampida vea, mis mootori tööd ei mõjuta, otsinguile, on üsna kasutu.
Ühesõnaga minu idee seisneb selles, et las see tuli põlegu rahuga edasi kui ta tahab. Kui midagi arvata, siis ehk kati-i järgsele andurile ei meeldi universaal kat.
Tänatud: 202 korda
Sa ikka tead, et AMETLIKULT TÜV läbi ei saa põleva mootoritulega(oleneb muidugi ülevaataja suvast). Mingistajast hakkab ülevaatustele veel kaabliga veakoodide lugemine ka tulema.
BringsMeWomen
golfi_vend kirjutas:Sa ikka tead, et AMETLIKULT TÜV läbi ei saa põleva mootoritulega(oleneb muidugi ülevaataja suvast). Mingistajast hakkab ülevaatustele veel kaabliga veakoodide lugemine ka tulema.
Hoidku kõige vägevam et sellist aega ei tuleks kus kaabliga susima hakatakse, tuleb mehaaniline labane diisel soetada siis vast.
Viimati muutis BringsMeWomen, 06 Jaan 2013, 19:55, muudetud 2 korda kokku.
Kerx
Auto: Mk4 VR6 4motion Airride
Lugemata postitus Postitas Kerx »
golfi_vend kirjutas:... Mingistajast hakkab ülevaatustele veel kaabliga veakoodide lugemine ka tulema.
Kustkohast selline info pärit on ? :shock:
http://www.treilamehed.ee - Treilamehed OÜ - 50 17 677 / 24h Kvaliteetne ja kiire puksiirteenus nii Eestis kui ka välismaal.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kerx kirjutas:
Mulle rääkis tuttav ülevaataja sedasama, praegu on asi tehniliste probleemide ja nagu ikka - raha taga.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ülevaatajad pole siiani paigaldanud kaameraid kuna ei suudeta ikka veel aastatega kokku leppida kes ja kuidas kannab kulud selle asja paigaldamisel hooldamisel.
Ma käin väga tihedalt läbi ühe ülevaatajaga.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
golfi_vend kirjutas:Check Intake System for Leaks - Sisselaske lekked peale õhumõõtjat.
SAI hakkab tööle jaheda või külma mootoriga, puhub katalüsaatorile värsket õhku peale, et katalüsaator kiiremini tööle hakkaks.
Selle süsteemi puhul tasuks üle vaadata kõik torud/ voolikud, mis lähevad õhupuhastajast väljalaske kolektori EGR klapini ( See klapp kirjade järgi täitsa ka bensiinimootoril seal olemas, endal täitsa tuvastasin lekke seal).
Kuid konkreetse vea puhul kahtlustan katalüsaatorit ennast, nende odavamate otsa asjadega hakkab tagumine lambda ime numbreid näitama ja just nagu miiilits ütles, 95 bensiiniga sõites.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
Natuke aega möödas, kuis siis teema algatajal edeneb asi?
HT27
Auto: Üks teine Vag
Tankisin mõned päevad tagasi paagitäie 98-t ja vaatan mis juhtub,siiamaani asi korras.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
jääme siis kuuldele :)
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
GTI kirjutas:
Kerx kirjutas:
See oleks ju päris lahe, mida uuem auto, seda rohkem elektroonika "UIT" vigu täis, Seadus ütleb: Mida uuem auto seda "Sitem" see on!
HT27
Auto: Üks teine Vag
Nüüd olen siis viimasel ajal sõitnud 98-ga ja midagi muutunud pole,samad vead tagasi.Ilmselt peaks mõõtma lambdaandurid üle,kuigi sai uus pandud.Vahepeal käisid pihustid stendis,olid ok.Kütuserõhk on ok,sisselaske ja väljalaske lekkeid on ka päris põhjalikult uuritud,peaks olema ok.
Veel oleks selline küsimus,et kas ajust saab selle kuidagi välja lülitada,et ta seda tagumise lambda signaali ei kontrolliks või sinna midagi vahele ehitada,et aju saaks pidevalt õiget signaali.
Wizard
mitu kat`i AZD mootoril on?
Minul omal on BCB ja seal on kaks katalüsaatorit.
Br.
Wizard
HT27 kirjutas:Nüüd olen siis viimasel ajal sõitnud 98-ga ja midagi muutunud pole,samad vead tagasi.Ilmselt peaks mõõtma lambdaandurid üle,kuigi sai uus pandud.Vahepeal käisid pihustid stendis,olid ok.Kütuserõhk on ok,sisselaske ja väljalaske lekkeid on ka päris põhjalikult uuritud,peaks olema ok.
Seat`il tuli ca 2a tagasi välja tarkvara uuendus 77kw mootorile mingi lambdadega seotud vea peale aga ei mäleta mis viga see oli kahjuks.
Ehk mõni VW esinduse mees saab vaadata või uurida seda asja.
Br.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Wizard kirjutas:mitu kat`i AZD mootoril on?
Jah selles esimeses torus on ka mingi kati moodi asi,seda vahetanud pole.Vahetanud olen põhja all seda suuremat.
Tänatud: 202 korda
1 kat tundub olevat.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Väljalase näb siis välja selline http://www.fennosteel.com/catalogue/ind ... urer=fenno" onclick="window.open(this.href);return false;
Wizard
Minul esimene kat kohe kollektori küljes. See siis suuremaks eelnevaks puhastuseks ja gaaside temperatuuri tõstmiseks tagumise katalüsaatori jaoks.
Viimati muutis Wizard, 05 Veebr 2013, 08:45, muudetud 1 kord kokku.
Br.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Jah,ongi samamoodi,oli selle kaiteapleki taga.Aga seda kontrollida ju kuidagi ei saa.Välimuselt on ilus ja mingit kolinat või häält ka ei tee.
HT27
Auto: Üks teine Vag
Kontrollisin siis lambdad uuesti üle,kõik näidud olid korras.Ilmselt peab siis millalgi selle esimese katalüsaatori alt ära võtma ja vaatama mis nägu ta seest on.Aga praegu ostsin mingit katalüsaatori puhastus vedelikku,mida pannakse kütuse sisse,proovin järgi,äkki teeb midagi paremaks.
