passat B5 automaatresiimil
Kas keegi oskab nõu anda? Käigukast avariisüsteemil, tagumine käik töötab laitmatult. Arvuti näitab kiiruseanduri viga. Kas viga võib olla katkises anduris või on miskit veel lisaks?
Ette tänades.
Probleem lahendatud.
Vabakäigu sidur oli probleemne.nüüd siis vabakäigu sidur vahetatud ja probleem likvideeritud.
Seega võib teema lukku panna.
Ette tänades.
Viimati muutis exsovn, 03 Mär 2013, 08:16, muudetud 2 korda kokku.
Re: passat B5 automaatresiimil
Kiiruseandur vahetatud, sai esindusest uus ostetud. Kuid arvuti näitab ikka sama viga. Mingeid muutusi pole.
Lihtsalt osade vahetamisega on varemgi vaeseks jäädud. Teine teema on see, et ilmselt lugesid arvutiga veakoodi ehk tuvastasid tagajärje mitte põhjuse. Seda kinnitasid ka anduri vahetamisega. Sellest vearegistri väljavõttest, mis mälus on kindlasti abi aga sellel ei ole reeglina üheselt tõlgendatav tähendus. Kastile on diagnost vaja teha.
- Telefon: +37256805878
- Auto: 2x golf mk2.golf mk3. Passat b5/b6 touareg
- Tänanud: 3 korda
pm sama jama kuid arvuti tuvastas positsiooni anduri vea,kuid tagumine käik on kadunud ja pole ka jõudnud seda jubinat ka ära vahetada,kuid kui kindel saan olla et ainult selle anduri pärast tagumine käik kadunud ?
50% aga ilmselt ei ole sellise infoga sisuliselt siiski midagi tarka teha.
martvl kirjutas:/.../
kui kindel saan olla, et ainult selle anduri pärast tagumine käik kadunud ?
- Telefon: 53644681
Kas vea peale anduri vahetust kustutasid ka? Lisaks võib olla ka juhtmestikus viga aga arvuti saab aru et andur läbi. Mis veakoodi järel oli kirjutatud?..intermittent või permanent või short to plus või implausible signal jne, sellest saab järeldada mis võiks viga olla ja kuidas edasi toimida.Vahest võib veakoodide põhjal terve auto välja vahetada.....oli just tegemist ühe audi lipulaevaga millel oli 35 võimalikust scannimisel tuvastatud plokist 31 vigased....viga oli tegelikult tutvustamata akus.Tahan selle viimase jutuga öelda et las ikka inimesed kes iga päev tegelevad diagnostikaga teevad oma tööd ja tisleriharidusega kaabliomanikud lähevad ka ilusti ikka enne mõtetute kulutuste tegemist mõne diagnostiku jutule.exsovn kirjutas:Kiiruseandur vahetatud, sai esindusest uus ostetud. Kuid arvuti näitab ikka sama viga. Mingeid muutusi pole.
Peale anduri vahetamist ja vea nullimist tuli sama viga tagasi. Eks tulebki auto viia õppinud poiste kätte. Ilmselt aju või kaabli viga. Õli oli puhas mis laseb eeldada, et kast iseenesest korras.
