Vw Golf 3 Jahutus vent huugab
madis1080
Lugemata postitus Postitas madis1080 »
Nimelt siis Vw golf 3 Gti 1996 (peal on ka konditsioneer), hakkab radika ventikas huugama, kohe kui süüte sisse keerad. Vahetasin 357919506a relee ära, kuid see ei muutnud midagi, lisaks olen proovinud temperatuuriandurite tagant pistikute eemaldamist, kuid kui süüte sisse keerad hakkab ikka täie rauaga huugama.
Muidugi oli relee mis vahetasin kasutatud, kuid ei usu ,et relees viga. Ehk keegi on sama probleemiga maadelnud ja oskab midagi soovitada? Olen midagi uurinud, et ehk konditsioneeri temperatuuri andur vms põhjustab seda jama, sest viga ilmnes siis kui ilmad külmaks läksid.?
Relee ise siis selline.
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 09:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Re: Vw Golf 3 Jahutus vent huugab
Kui econ vajutad käib edasi?
madis1080
Mul on ainult AC ja siis see nupp mis on nagu ring noole otsaga. Ja nende lülitamine ei aidanud. Peal on ainult konditsioneer, kliimat kui sellist ei ole.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Vaata kas radika küljes olev termolüliti on töökorras (s.t. külma mootori korral ei tohiks ta olla ühenduses) - sama ventikas on ka radiaatori jahutusventikaks ja seda juhib ka radiaatori termolüliti.
madis1080
Kui pistik tagant, siis oli kahel klemmil pistikus vool sees ja üks oli ilma. Radikaküljes olevas termolüliti pistukus siis. Kui pistik tagant ära tõmmata peaks vait jääma ju siis kui lüliti tuksis?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
madis1080 kirjutas:Kui pistik tagant, siis oli kahel klemmil pistikus vool sees ja üks oli ilma. Radikaküljes olevas termolüliti pistukus siis. Kui pistik tagant ära tõmmata peaks vait jääma ju siis kui lüliti tuksis?
Pistik tagant ära jääb vait kui lüliti tuksis.
madis1080
J.Aru kirjutas:
No siis on lüliti ka korras kui pistik ära võtta huugab ikka edasi. Süütelukk ei või sellist pulli korraldada?
neo-cortex
Lugemata postitus Postitas neo-cortex »
Mul sama asi. Jama hakkas täna hommikul. Muidu ei oleks tähelepanu asjale pööranud, kuid vent töötas täie võimsusega edasi isegi siis kui olin võtme süütelukust välja võtnud. Töötaks ilmselt siimaani kui poleks pistikut lahti ühendanud. VW Golf 3 on mu esimene VW, seega ei oskagi kohe kust alustada :)
Proovisin AC nuppu lülitada kuid ei midagi.
madis1080
Mul on probleem ainult siis kui süüde sisse keerata, täna testeriga vaatasin, elekter tuleb peale X ja P klemmile, kui süüde väljas ei ole kuskil midagi. Ehk keegi jagaks mingit elektriskeemi vms.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
madis1080 kirjutas:Ehk keegi jagaks mingit elektriskeemi vms.
http://vwts.ru/vw_golf3_1h.html" onclick="window.open(this.href);return false;
allpool on el. skeemid.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Sul peaks kondi torude peal olema ka üks rõhu lüliti. Võta sellel pistik tagant ära. Vaata kas siis jääb vait.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
NOTFAST kirjutas:Sul peaks kondi torude peal olema ka üks rõhu lüliti. Võta sellel pistik tagant ära. Vaata kas siis jääb vait.
See rõhulüliti peaks olema paremal stange serva all.
madis1080
GTI kirjutas:
Ja seal viga ongi. Seda vist vahetatakse ainult spets kohas kus konditsioneeridega tegeletakse?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Võid ka ise vahetada, sest sealt freoon välja ei jookse, kui selle maha keerad. Süsteem on selline nagu auto ventiilil.
SanderOlen
Auto: vw passat b4 vr6 syncro
Lugemata postitus Postitas SanderOlen »
Ka minu autol täpselt sama jama. Täna kui sõidust koju jõutsin Töötas jahutusventikas täiel võimsusel. Mõtlesin, et jääb mingi aeg vait, et las ta jahutab. Poole tunni pärast tagasi tulles töötas see ikka samamoodi edasi, proovisin siis autot tööle panna ja aku oli tühjaks saanud. Kas see viga võib olla siis selles konditsioneeri rõhulülitis.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Viga võib olla siin teemas loetledud asjades (rõhulüliti, temp. lüliti radika küljes, ventika juhtblokk) - eks tuleb hakata järjest viga otsima.
Gert
Auto: VW GOLF 4 1.9 TDI 81KW
Lugemata postitus Postitas Gert »
Maadlen hetkel täpselt sama probleemiga,
Talvel polnud probleeme aga nüüd kui soojaks läks alati igahommik süüte sisse keeran vent huugab täiel võimsusel ja ei jäägi vait.
Endal ka siis AC peal
Gert
Väike uuendus: võtsin lõpuks selliselt jupilt tagant ära pistiku ja jäi vait vent (pildil) (GOLF 3 TRINARY PRESSURE SWITCH AC vms)
Ostan homme uue selle jupi ju tunda annab kas see parandab vea, väike praegu oli ka nagu sees sellel jupil
