Veateade:18047
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Veateade:18047
Lugemata postitus Postitas VWM »
Keegi sellise veaga on kokku puutunud? 18047-Accelerator Pos.Sensor1/2(G79/G185)Implausible Signal.
Sõitsin õhtul linnavahel, vihmaga, mõnest loigust ka läbi, ja järsku ilusa sirge peal kadus jõud ära. Pedaali tallamine ei toiminud enam. Ei usu eriti et vesi miskit tegi...ehk lihtsalt väsis midagi ära.
Tunneksin huvi siis et kas see APP sensor ja switch on koos seal pedaali juures?
Viimati muutis GTI, 12 Veebr 2013, 09:56, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Veateade:18047
Br.
vikir57
Telefon: 55948665
Auto: fabia
Re: Veateade:18047
Lugemata postitus Postitas vikir57 »
Paar nippi mida võid proovida-vaata kas tagumised piduri tuled põlevad.Kui ei on viga piduri pedaali lülitis.Teiseks lülita süüde sisse ja vajuta gaasipedaal põhja ja hoia 20-30sek.Lülita süüde välja aga pedaal hoia põhjas vee oma 30sek.Mõningatel autodel saab gaasipedaali installi nii tehtud.Muidu Vag juhe taha ja teed sellega installi on kõige lihtsam.Paljudel autodel kui piduritule lüliti rikis läheb auto avariireziimi.
Viimati muutis vikir57, 31 Juul 2011, 09:05, muudetud 1 kord kokku.
VWM
Re: Veateade:18047
Ok. tänud. Kõigepealt proovingi Vikir57 moodust. Kui sellest kasu pole siis võtan pedaali ette.
Lisaks veel selle et kui auto käima panna ja gaasipedaali korra puutuda siis 900 pöördelt hakkavad tuurid tõusma vaikselt kuni 1200 peale ja jäävad sinna kanti püsima. ja armatuuris hakkab eelsoojenduse tuli ( see spiraal ) vilkuma. Kui see vilgub siis tähendab elektrisüsteemi viga ?
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 20 korda
Re: Veateade:18047
Lugemata postitus Postitas jankii »
minul tähendas see ajus vea teadet
romeoD
Re: Veateade:18047
Pidurituled põlevad? See pidi osadel märku andma, et piduritulelyliti õhtal.
VWM
Re: Veateade:18047
Imelik küll aga kui nüüd hommikul läksin asja remontima siis oli asju juba korras.. :shock: ikkagi oli vesi kuhugi tunginud vist ja ööga oli ä'ra kuivanud või midagi sellist...aga kontrollin asja igaks juhuks üle..
EDIT:
Sai siis sõidetud üle 70 kildi ja ei esinenud enam mingid probleemi. Igaks juhuks sai Gaasipedaal maha võetud ja pistikut kontrollitud, seal oli üks klemm veidi oksüdeerunud küll ( nr. 2 klemm ), sai igaks juhuks electrik cleaneriga üle käidud.
Siis igaks juhuks vaatasin selle esimese gaasipedaali kaane alla ka mis kruvidega kinni, seal mingi nn. harja süsteem.Pilt sealt käisin ka cleaneriga üle ja panin kokku. Siis avastasin et see kaas on kuidagi nn reguleeritav, ei tea miks, aga igaks juhuks üritasin samamoodi kinni panna nagu enne oli.
Kokkuvõtteks asi töötab ..järgmise korrani. Täpselt ei saanudki viga teada. Vast ikka vesi korraldas kuskil midagi.
Viimati muutis VWM, 31 Juul 2011, 19:05, muudetud 1 kord kokku.
calderon
Telefon: 51 964 140
Auto: VW Bora 1,4 2001a
Re: Veateade:18047
Lugemata postitus Postitas calderon »
see vist borade viga, mul oli talvel sama lugu kui tööle sõitsin aga peale mõne minutilist seismist tänava ääres toimis kõik jälle ilusti ja töötab siiani
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Veateade:18047
Mul siis sama veateade on/oli ja nu võtsin pedaali maha hoidsin ööpäeva toas puhastasin viinaga pani peale ja toimis. Aga ei tea kui kaua
Õhulugejatel sama süsteem et tasub ka alati seal seda proovida
Hoiame pöialt et kestab veel kuna raha pole et uusi osi osta pidevalt:P See vidin muidu 70+
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 82 korda
Re: Veateade:18047
murkamarko kirjutas:Mul siis sama veateade on/oli ja nu võtsin pedaali maha hoidsin ööpäeva toas puhastasin viinaga pani peale ja toimis. Aga ei tea kui kaua
Õhulugejal tuleb kiire lõpp kui seda viinaga määrida või isegi näpuga puutuda...
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Veateade:18047
Nii
Viga tagasi. Sai eile sõidetud 500m ja tagasi ta oli see samune viga.
Täna sai proovitud uut pedaali ka asi sama. Õhulugeja võtsin lahti ikka sama siis temp anduri ka ja ikka sama.
Mõtted otsas. Pistikud ise muidu terved ja puhtad. Vaatan äki saan kusagilt teise õhulugeja ja siis saab proovida.
Seda kuradima aega ka vähe ja tööl pideval et aega otsida. Teine võimalus oleks kuhugi viia aga arvan et nad läheneksid sama moodi
On kellelgi äki mõtteid???
VWM
Re: Veateade:18047
Nii palju kui mina olen uurinud siis see viga pole ju kuidagi õhulugejaga seotud. ( Lihtsalt mainin seda ka, et eriti pole soovitatav õhulugeja pistikut lahti ühendada, kui süüde sees. )
Sa seda kaant pole lahti teinud mis pildil punasega märgitud, vaata kas seal need liugpinnad on puhtad.
erinevatelt saitidelt uurides siis kindlat vastust ei saagi selle vea kohta aga paljudel on probleeme tekitanud ikkagi niiskus. ( kellel pistiku juures, kellel seal samas kaane all, ja ka aju juures niiskus sisse saanud. )
Omal kadus see viga niisama ära, ja pole peale 31.07.2011 tagasi tulnud. Muidugi ma vahepal olen need äravoolukanalid seal kojameeste all ära puhastanud, et vett sinna ei koguneks. Kuna kunagi tuli peale pesu kuskilt vett jalgade juurde/pedaalide juurde :D . Puulehtede sodi oli päris kenasti need kanalid ära ummistanud mis kummagilt poolt rattakoobastesse kuhugi lähevad. Mul nagunii miskit läx seal lühisesse ja oligi kõik.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Veateade:18047
Kas kellegil on veel olnud samat teemat et hea oleks uut infi saada?
Eile kordus millegipärast sama teema minul et gaasipedaal ei toimi enam. Jätsin auto tööjuurde lattu seisma.
Suht koblakas ees sellest jamast juba
Re: Veateade:18047
Kas sa oled diagnostikat teinud ja sul sama veakood? Kas tegid 2a tagasi midagi, kui sulle soovitusi jagati? Kas vaatasid üle pistikud aknapuhastite mootori all (suur must kaas) kui ka pedaalil? Tookord ju mingit tagasisidet pole antud. Üldiselt kõige lihtsam ilmselt oleks proovida uue pedaaliga. Mul on selline vidin Passatile täitsa olemas (kui profiili järgne masin).
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Veateade:18047
dellu kirjutas:Kas sa oled diagnostikat teinud ja sul sama veakood? Kas tegid 2a tagasi midagi, kui sulle soovitusi jagati? Kas vaatasid üle pistikud aknapuhastite mootori all (suur must kaas) kui ka pedaalil? Tookord ju mingit tagasisidet pole antud. Üldiselt kõige lihtsam ilmselt oleks proovida uue pedaaliga. Mul on selline vidin Passatile täitsa olemas (kui profiili järgne masin).
Pedaali panin uue. Kuid ka vana töötas. Juhtmed vaatasin üle pedaali juures ja armatuuri all seal oli ok. Akna alla ei jõudnud tookord kuid tean et mul need veeavad on ok aku all. ainuke võimalus jah vaadata see ajukarp ja seal juhtmed üle, kuid ilm pole sobiv. Diagnosti tegin ka tookord kuid nüüd uuesti pole teinud. Pean endale ikka kaabli sebima. Lihtsam oleks vb lasta kellegil kes jagab elektrit asi üle vaadata. Ise ei raatsi el. asju näppida.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Veateade:18047
Igatahes tänud dellule kes ikka meelde tuletas et igasugune tagasiside on oodatud. Unustasin mainida et eile jätsin auto tööjuurde lattu sooja ja täna oli kõik korras. Kõik toimis. Sai linnavahel sõidedud jne. Eks nüüd mingi aeg sõidan igapäev hambad ristis ja lootes et kõik ok.
Viimati muutis murkamarko, 17 Veebr 2015, 20:01, muudetud 1 kord kokku.
