Pedaal vajub põhja nii kui ABS rakendub
Tänatud: 205 korda
Probleem pole kyll minu autoga, vaid yks A6, mis omab siis sellist viga, et niikui ABS rakendub vajub pedaal põhja ja võtab alles lõpust ja väga vähe.
Tegu on automaadiga. Seni kuni ABS ei tööta pidurdab korralikult.
Vahetada on proovitud:Vaakumvõimendi, koos peasilindriga, ABS plokk, ESP plokk(ilmselt on selline nime, asub kohe ABS ploki all)
ABS plokk läks kasutatud aga, kas võib seal viga ollagi?
Suht lootusetu üritus tundub olevat. Kas kellegil kogemusi, ennast hakkas juba huvitama, mis huumor on, peaks ju sellise jama peale töötama.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Pedaal vajub põhja nii kui ABS rakendub
Midagi sarnast kogesin ühe autoga millel olid kettad kõverad ja Passat b4-ga millel oli abs-i hüdroaku läbi.
