Käigukasti sobivus?
cool_d
Käigukasti sobivus?
Lugemata postitus Postitas cool_d »
Küsimus, siis selles, et millised käigukastid sobivad golf 2 gti 82kw mootori otsa? Kuna konkreetselt sellisele mootorile pakutakse üli vähe siis mis oleks alternatiiviks? Näiteks golf 3 1.8 66kw? või Golf 2 1.6 v 1.6d ?
Viimati muutis GTI, 12 Veebr 2013, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: Käigukasti sobivus?
See kast mis seal originaalis on, peaks olema 4S 020. Sinna otsa sobib valikust kõige paremini ülekande poolest diisli kast. Peaks olema vist 4T. Kõik 020 kastid sobivad kuju poolest ja saab kasutada ka erinevaid Passati kaste. Viimasel juhul peab ka Passati siduri ja hooratta panema. Lisaks veel käigu trossid.
käigukast koodiga 4T. on55 kw-ise. bensiinimootori oma. Sobib ülekannete kohapealt ka diislile 51 kw. Sama 4S, 4Z,8A,KUID 82 kw-isel. mootoril peaks siiski olema käigukast kiiremate ülekannetega.Seega need kasti koodid ei ole head soovituslikult.
NOTFAST
Telefon: 5141947
4T on GTI kast.
http://www.doppel-wobber.de/forum/index ... nfo&id=128" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis NOTFAST, 13 Veebr 2013, 22:32, muudetud 2 korda kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Lisaks veel, et 55kw kast peaks olema ADX
Mul on andmed,mis näitavad 4T(83-91) 4S(83-92) 8A(83-86) ÜHESUGUSEID ülekande arve,välja arvatud tagurpidi käik.Kui nii,las siis olla. Tuld 82 kw-ise ehitusel.Omanik võiks ütelda,mis tema 82 kw-ise käigukasti kood on.ADX on nelja käiguline (084) ja see ei puutu praegu teemasse.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Usun, et tabelist said peaülekannete arvud. Lisaks veel, et olen vahetanud neid kaste ja kindlalt olen neid kohanud GTI mudelitel. Lisaks on neil ka jämedamad veovõlli otsad. Kutsun neid sajasteks. Tegelikult oli seal vist mingi sarnane läbimõõt. Tavalisel on peenemad. Kui tahab ja minu lähedalasub, siis las tuleb ja proovib GTI-d 4T kastiga.
cool_d
Täna võtsin vana maha ja see on 4t kast hetkel! On kellegil infot kas 1,8 66kw 94a masina kast sobib? Poolteljed just? Minul mida aeglasem ülekanne seda parem, kuna auto rahvaralli eesmärgil!
NOTFAST
Telefon: 5141947
cool_d kirjutas:Täna võtsin vana maha ja see on 4t kast hetkel! On kellegil infot kas 1,8 66kw 94a masina kast sobib? Poolteljed just? Minul mida aeglasem ülekanne seda parem, kuna auto rahvaralli eesmärgil!
Pooltelje flantse saab vahetada, sest selle 66kw kasti omad on väikesed. Lisaks pead aretama G3 kasti vastava spidomeetri teo. Golf 3 puhul on tegu elektilise kiiruseanduriga ja tal pole trossi. Rahvaralli autole soovitan otsida 1,6 G2 kasti, sest vaevalt sa Golf2 Country kasti leiad. Veelgi parem on panna Passati trossidega käiguvahetusajamiga kast (02A) See sobib kah aga siduri pead ka panema Passati oma. Kinnitused kõik sobivad.
Mootor 1,8 66 kw.(mono pritsung) 94 a. vl. on koodiga A.B.S. Käigukast sellele mootorile on koodiga C.H.B. Käigukasti flantsid on 100 mm. Elektrooniline spido ajam viska välja,asenda tross ajamiga. Kontrolli ajami arvu (15 hammast).
kevva
NOTFAST kirjutas:See kast mis seal originaalis on, peaks olema 4S 020. Sinna otsa sobib valikust kõige paremini ülekande poolest diisli kast. Peaks olema vist 4T. Kõik 020 kastid sobivad kuju poolest ja saab kasutada ka erinevaid Passati kaste. Viimasel juhul peab ka Passati siduri ja hooratta panema. Lisaks veel käigu trossid.
Vaatan et teema aktuaalne,et kumb käigukast siis on parem 82kw mootorile kas 4S või 4T
kevva ,kas tõesti ei suuda sina välja otsida käigukastide sobivust vastavalt mootoritele. Ülekanded on ju samad.Pane 82 KW. mootorile käigukast koodiga C H B.
kevva
Olen neid uurinud küll aga tahtsin lihtsalt vaadata ka teiste huviliste arvamust. Eks lõpplahenduse panen ise ikka paika.
Viimati muutis kevva, 15 Veebr 2013, 00:21, muudetud 1 kord kokku.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Huvitav, mul vedeleb siin üks CHB kast, mis tuli universaalkerega G3 pealt ja sellel on väikesed Flantsid otsas. Võimalik, et seda on juba moditud. Golf 2 puhul, kui on tavaline tänavasõidu auto ja ka vastavalt kasutusele, kasutaks mina olemasolu korral siiski 4T kasti. Viimane ongi mõeldud Golf 2 jaoks. Võistlusautodel, kellel pole lõppkiirust vaja, aga on jõudu tarvis, võib kasutada mõnd 1,6 mootoriga auto oma. Võistlusautode puhul teeks siiski ka veel siduri ümber ja kasutaks hoopis 02A kasti. Lisaks veel, et kui just midagi rasket ei veeta, siis mida väiksem on lõppülekande number, seda vähem võtab ka auto bensiini, sest käib madalamatel pööretel.
raidotal
Telefon: 56204368
Auto: Golf 2 1.6,Golf 2 1.6d x2,Golf 2 1.3,Golf 3 1.8,Audi 80b3 x6,Audi 80b4 x 12assat b3 1.9td,Passat b4 1.9tdi x4,Vento 1.9td, passat b5 1.9tdi x3,audi a4 1.9tdi,bmw 725tds,audi 100 2.4d,peugeot 306xm 1.4,mazda mx3 1.8,
Lugemata postitus Postitas raidotal »
Tere.Kas tähisega chd23092 kast sobiks golf 2 1.6d otsa?
Ära usalda naisi ega pidureid!
Käigukast koodiga C H D on mootoril 1,9 T D, Käigukast koodiga C H C. on mootoril 1,9 D. Kui räägid kasutaja ,siis juhul kui 1,6 d, on 40 KW. U nusta need käigukastid,
